14.06.2012, 16:40 | #11 (permalink) |
14.06.2012, 16:40 | |
Содержательные ответы вы можете найти в похожих темах Для пользователей HDD Повторная установка программ Как снять галочку "использовать для всех программ данного типа" в Windows7? Установка программ. Установка лицензионных программ. Inno Setup 5.3.7: удобная установка программ |
14.06.2012, 16:47 | #13 (permalink) | |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
А в какую папку по умолчанию устанавливаются программы? По-моему, вы что-то с настройками безопасности намудрили. Для начала включите UAC (контроль учетных записей) и выставьте его на рекомендуемый уровень. Его отключение вредно. |
14.06.2012, 16:51 | #14 (permalink) |
Все программы устанавливаются в папку по умолчанию C:\Program Files. А UAC я потому и отключил, что думал он мешает всем пользователям устанавливать одновременно
14.06.2012, 17:03 | #15 (permalink) |
votum separatum
Я вам уже ответил: включите UAC и начните установку программы. На появление запроса о разрешении ответьте согласием. Потом проверьте, стала ли доступна эта программа в ограниченной учетке.
14.06.2012, 17:08 | #16 (permalink) |
UAC тут вообще не при чём. Эта проблема(если это проблема) есть и на ХР при нескольких пользователях.
Вот не хочет пользователь работать в данной программе, либо запрещено ему. Абсолютно корректно ставится довольно маразматично - дать пользователю полные права, из под этого пользователя поставить программу, отобрать права. |
14.06.2012, 17:09 | #17 (permalink) |
votum separatum
Да это в данном случае и не нужно, автор вроде написал, что и без дачи каких-то особых прав программу возможно установить в ограниченной учетке. Вся соль в том, как решить проблему вторичной установки... Чувствую, что подвох где-то на поверхности, но что-то меня соображалка подводит сегодня, либо тупо знаний не хватает (скорее второе).
14.06.2012, 17:23 | #18 (permalink) |
Включил UAC. Одна маленькая утилитка UberIcon установилась для всех записей(админ+обычн доступ), больше пока ставить то не знаю что. Счас собираюсь переустанавливать винду, поэтому-то и возник такой вопрос. Очень уж нудно для каждого пользователя одно и то же устанавливать. Спасибо большое всем за участие. Как пойдёт отпишусь.
14.06.2012, 17:27 | #19 (permalink) | ||
votum separatum
Подождите, вот так еще попробуйте: скиньте ярлык программы в папку C:\Documents and Settings\Все пользователи\Desktop\. В ограниченных учетках на Рабочем столе должны появиться ярлыки и программы должны запускаться (по идее).
UPD: в гугле быстрее дело пошло: Цитата:
14.06.2012, 17:32 | #20 (permalink) |
Я пробовал))), если его там изначально нет, такая фишка не прокатывает))))
