03.08.2020, 21:30 | #11 (permalink) |
При старте выбор какую Ось запустить Внешний винт НЕ форматировать... Варианты предлагайте Физический винт 1 или2 2
Нас не сбить с пути, нам пофиг куда идти |
03.08.2020, 21:30 | |
Попробуйте упростить решение проблемы, почитайте схожие топики Установить windows 7 32 bit поверх 64 bit Установка Win 7 поверх XP и Linux? |
03.08.2020, 21:42 | #13 (permalink) |
ну вот! )) теперь тебя уже почти можно читать по горизонтали. ))
сначала ставишь че-то типа акрониса. или какие там техносексуальные предпочтения. делаешь два раздела. по все правилам. отпихиваешь десятку на один. а на второй ставишь семерку. с внешнего носителя. но не отформатировать тебе не удастся. насколько мне известно. поэтому если у тебя есть внешний носитель который некуда откинуть. то никак. ищи другой. или ищи вообще левый хд любого размера, который не жалко. и подрубай по юсб. или напрямую. |
03.08.2020, 21:57 | #14 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 18
Если у вас образ на другом харде запускаете установку с него как с обычного накопителя , который определился в запущенной операционке . Определитесь , будете использовать второй хард как накопитель или только как временный для установки и соответственно устанавливайте ОС на тот хард который будет постоянно использоваться , я так понимаю - первый с 10 - кой . Если будет и второй хард и на нее хотите установить , тут уж не знаю как будет определяться МАСТЕР ИЛИ СЛЭВ хардов, раньше в старых IDE - ых ставились перемычки , в sataвских наверное тоже есть. |
03.08.2020, 22:26 | #15 (permalink) |
какие нафиг пермычки. это времен ата и на одном шлейфе. ты еще скази вспомни и как подключать 5.25 дисководы ))) и как выставить 220 5 1 перемычками. и IDDQD ))) он хочет две системы на одном харде. но вот так. вот так у него не получится. это по другому делается.
03.08.2020, 22:38 | #16 (permalink) | |
Я не утверждаю ...) как не получиться ??) у меня 2 операционки на одном харде , не знаешь не пиши !!!)) |
03.08.2020, 22:41 | #17 (permalink) | |
не получится поставить семерку из десятки. причем на тот же винт на котором она уже есть. без разбивки на разделы. и не получится сделать юсб загрузочным без форматирования. ))) не понял - не наезжай 8-) |
03.08.2020, 22:44 | #18 (permalink) | |
И почему все таки не получится?? 10 - КА не сможет прочесть файлы и записать на диск ???)))БРЕД! Последний раз редактировалось Alex GFDS; 03.08.2020 в 22:51 |
03.08.2020, 22:53 | #19 (permalink) | |
и это я пытаюсь донести до ТС )))) блин! запусти установщик 7 из 10. и посмотри что будет. |
03.08.2020, 23:22 | #20 (permalink) | |
Но если хард на 1Т не разбивать на несколько , то и советы нех... таким давать )) да, они не застали времен ХР , ТАКИХ БЫ ВОПРОСОВ НЕ ВОЗНИКАЛО)) как ойче наш бы знали)))что да как в первую очередь! |
