21.04.2020, 23:04 | #1 (permalink) |
Ошибка 52 (драйвер видеокарты)
Значит дело обстоит так. У ноутбук HP - он изначально был на 10 винде, щас я решил поставить семерку. Вроде все прошло успешно, но драйвер видео карты не устанавливается и выдает ошибку 52. Я Испробовал все варианты которые только нашел на просторах рунета, но ничего из этого не помогло. Не удается проверить цифровую подпись драйверов, необходимых для данного устройства. Вот это пишет постоянно.Драйвер скачивается, но на нем всегда желтый значек, видео карта не активна. Возможно ли что поставить драйвер вообще в моем случае невозможно? |
21.04.2020, 23:04 | |
На нашем форуме есть похожие темы, ознакомьтесь: Драйвер для видеокарты. драйвер для видеокарты Не могу найти драйвер для видеокарты gf mx440 sp7100m4 (нужен свой драйвер) Драйвер для видеокарты |
29.09.2020, 09:54 | #5 (permalink) |
Попробуйте не вручную искать дрова, а программой драйвер хаб или драйвер пак. Автоматически он найдет на Радеон.
29.09.2020, 10:47 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Совет, по нынешним временам, плохой. Когда-то это были действительно удобные помощники, сегодня от них стон по всей Сети стоит: понапихали в них самоустанавливающегося незнамо чего, причём неудаляемого, отчего у многих страдальцев BSOD'ы, отказ оборудования, проблемы с выходом в Сеть, ну и т.п. Так что лучше не надо.
29.09.2020, 15:15 | #7 (permalink) |
а там и кроме этого проблем полно как я посмотрю. сначала нужно с драйверами чипсета разбираться.
