Старый 25.09.2018, 22:38   #1 (permalink)
Зловред
Unhappy Тормоза на Win 7
Привет. Есть компьютер, проц AMD Athlon 4800+ два ядра по 2,5 ггц, 2 гб ддр2, видеокарта radeon hd 4850 на 512 мб с 256 битной шиной, и жесткий ide на 300 гб. Стоит семерка 32 битная. около года назад стал дико тормозить, видео на ютубе даже в 360 не хотел нормально проигрывать, серфинг в инете еле осиливал (в разных браузерах, в том числе и "облегченных"). Чистил разными чистилками, оптимизировал всякими оптимизаторами оперативной памяти и процесора, чистил от вирусни клинерами разными, делал файл подкачки, разгонял проц до 3,06 ггц (тормозит одинаково), чистил корпус и составляющие, менял термопасту на проце и видяхе (температуры в норме были), наконец ставил чистые и порезанные (супероблегченные) семерки и xp. Все равно комп херово работал. В диспетчере задач показывало загрузку проца на 100 %. Потом пришлось мне поменять жесткий диск (стоял sata 2 на 150 гигов) на тот что стоит сейчас- и комп заработал как надо. все залетало, видео на ютубе в опере в 720р стало показывать хорошо, в фэллаут 3 на ультранастройках можно было погонять (без теней и сглаживания). И вот сейчас по прошествии 2 месяцев начал опять выделываться- тормозит.....
Подскажите, в чем может быть причина???
Некоторые данные из евереста
Зловред вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, не забудьте прочитать данные темы
Тормоза,сплошные тормоза
Тормоза
Тормоза help!
Тормоза в GTA 4
Старый 25.09.2018, 22:47   #2 (permalink)
highman3
Поблагодарили 32 раз(а) в 17 сообщениях
Ставить оригинал. Блок питания какой? Хоть из АИДЫ вольтаж покажи.
При отключении интернета тормоза есть?
highman3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2018, 23:21   #3 (permalink)
Зловред
Сообщение от highman3 Посмотреть сообщение
Блок питания Power master PM 400 tb на 400W.
скрин из аиды
Странно, появились косяки изображения если окно потаскать по раб.столу как будто косяки с драйвером видяхи.
переустановка драйвера не помогла, как и извлечение видеокарты.
отключение инета не помогает
Старый 25.09.2018, 23:24   #4 (permalink)
Зловред
И вот буквально вчера со всем было все в порядке, началось утром...
Старый 25.09.2018, 23:54   #5 (permalink)
highman3
Всё бывает сразу и внезапно. Проверить видеокарту на другом компе, если ведёт себя так же то видеокарта выиграла главный приз - северного пушного зверька
Старый 25.09.2018, 23:56   #6 (permalink)
Зловред
то есть из-за видюхи может вся система тормозить?
но дело в том, что и при работе на встроенной видюхе комп тормозил... и лишь после смены жесткого диска все заработало идеально..ненадолго...
Старый 25.09.2018, 23:59   #7 (permalink)
highman3
Железо старое, проблема может быть где угодно. Нужно проверять всё на другом или проверять чужим своё железо.
Старый 26.09.2018, 00:01   #8 (permalink)
Зловред
понял. но раз проц грузится на 100% (когда не должен) грешу на него... думаю, что раз проц не вывозит, то и видяху тормозит он
Старый 26.09.2018, 00:05   #9 (permalink)
highman3
Проц сам по себе грузиться не может, ищи процессы его грузящие.
Хотя бы https://www.comss.ru/page.php?id=366
https://docs.microsoft.com/en-us/sys...ocess-explorer
Старый 26.09.2018, 00:15   #10 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 21
Сообщение от Зловред Посмотреть сообщение
скрин из аиды
линия 12 вольт завышена до предела, нужно мультиметром проверять линии +12, +3, +3.3 вольта. Основной потребитель ПК линия +12 вольт, из-за её завышения может погореть все железо, обычно первым выходит из строя жесткий диск. Нужно показывать на вкладке Statistics.
Сколько ему лет??? К сожалению мультиметр не показывает пульсации напряжения, а с годами они легко повышаются.
Открыть диспетчер задач, отрыть монитор ресурсов и посмотреть какие процессы грузят процессор, сделайте скрин и разместите в теме. ОС оригинальная, или сборка? Покажите S.M.A.R.T. жесткого диска.
win 7, торможение компьютера
Часовой пояс GMT +4, время: 04:37.
