Старый 11.10.2016, 02:56   #11 (permalink)
Profundo
Погулять вышел :)
Аватар для Profundo
Сообщение от Hammenguei Посмотреть сообщение
Как и чем проверить Жесткий диск
Да вам его особо то и не надо проверять - он в хорошем состоянии. Нет ни одного бэда, нет нестабильных секторов, механика в пределах. Шнурок тоже без ошибок.
Но обратите внимание на температуру процессора:
ЦП 69 °C (156 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 67 °C (152 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 64 °C (148 °F)
Сие безобразие без нагрузки.
Уберите из автозагрузки лишнее. Не думаю, что вам там нужен Hamachi и, тем более, GameCenterMailRu.
Прекращайте с этим - Driver Booster. От подобных программ больше вреда, чем пользы.
Проверьте ОЗУ, как уже раньше советовали.
На пока главное - понизьте температуру процессора. Если всё-равно будут тормоза, пишите, будем ковырять дальше.
Profundo вне форума   Ответить с цитированием
Некоторые темы по содержанию очень напоминают вашу тему
Проблемы после переустановки Windows
Тормоза после загрузки Windows 7 Starter
Тормоза Windows 7 после обновления
После переустановки windows
Тормоза после переустановки XP.
Старый 11.10.2016, 03:11   #12 (permalink)
Profundo
Погулять вышел :)
Аватар для Profundo
Могу добавить ещё одно - Касперский часто глючит. Попробуйте поработать без него.
Старый 11.10.2016, 08:49   #13 (permalink)
Hammenguei
Проверить жесткий диск.
Проверить озу.
А так, на такое железо я бы хп установил, или х32 семерку....
Т. е. если устанавливать между XP и 7-х86 (32-bit) разницы в скорости работы не будет?
Hammenguei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2016, 09:00   #14 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Я проверял, свежая семёрка работала ~5% быстрее, х64 ~7-10%, но со временем тормозятся. ХРюша тоже начинает постепенно тормозить, но относительно меньше. Производительность измеряю в попугаях 7-zip.
На 4 гига ОЗУ лучше всё же х64, ИМХО
Но я бы поискал где-нибудь на авито процессор помощнее. Вчерашнее объявление в моей деревне Phenom 955 Black Edition за 4000 рублей.
Старый 11.10.2016, 09:48   #15 (permalink)
Hammenguei
Т.е. Прошу прощения, много мнений, подвожу итог в моем случае если не планирую менять процессор то рекомендуется устанавливать Win7 x64 и проверить Работоспособность жесткого диска?
Старый 11.10.2016, 09:54   #16 (permalink)
Hammenguei
Или все же win7 (32-bit), XP?
Старый 11.10.2016, 10:36   #17 (permalink)
Profundo
Погулять вышел :)
Аватар для Profundo
Я же написал какие у вас проблемы. В первую очередь - это перегрев. Жёсткий диск, судя по СМАРТ, в норме.
Из-за перегрева не важно какую ОС поставите - процессор всё-равно будет сваливаться в троттлинг.
Старый 11.10.2016, 10:48   #18 (permalink)
prima
Подводя итоги - сначала разберитесь с температурой процессора, замените термопасту, смажьте кулер.
Систему переустанавливали с форматированием или без?
Драйвера ставьте только с сайта производителя, не надо пользоваться всякими "оптимизаторами", немножко улучшая один параметр, зачастую они ухудшают несколько других.
Переставьте любой один модуль памяти в соседний разъём, у вас они работают в одноканальном режиме. Они должны стоять в разъёмах одного цвета.
Велико, на мой взгляд, число ошибок чтения на винчестере. Проверьте Викторией и выложите результаты.
Никак не могу понять CPU-PhotoWork. Резко выпадающий результат в тестах.
Сообщение от Profundo Посмотреть сообщение
Считаешь, что
Seek Error Rate 30 89 60 812473113
и
Hardware ECC Recovered 0 71 54 49086126
норма?
Старый 11.10.2016, 13:32   #19 (permalink)
Profundo
Погулять вышел :)
Аватар для Profundo
prima, у Сигейтов там всегда большие значения. Смотрите лучше на значения в попугаях. До порогового ему ещё несколько лет работать.
Старый 11.10.2016, 13:55   #20 (permalink)
prima
У этой барракуды зубы давно от старости повыпадывали
Сравните цифры.
Ну и я сказал достаточно осторожно и попросил дополнительную проверку.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:57.
