Старый 29.09.2016, 09:29   #1 (permalink)
Litoy.88
Аватар для Litoy.88
По умолчанию Бредовый USB
Всем доброго дня!
И так имеется материнка Asus M5A88V-EVO,из характеристик видим:
AMD SB850 controller :
12 x USB 2.0 port(s) (4 at back panel, (Black)+(Red), 8 at mid-board)
ASMedia® USB 3.0 controller :
2 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, (Blue))
(взято с офф сайта)
Подключая телефон к компу(через переднюю панель,а с нее провода идут на внутренний разъем усб МП),вылетает ошибка:
"Это устройство может работать быстрее - Если его подключить к высокоскоростному порту USB 2.0" но я и так в 2.0 подключаю,медленнее портов на моей материнке нет,в чем может быть проблема?
Или это в корпусе усб порты такие дохлые?(корпус asus ta-u11)
или может быть проблема в кабеле?
Litoy.88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2016, 00:22   #2 (permalink)
alegord
Да все нормально... Не обращай внимание, у меня постоянно вылетает.
alegord вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2016, 01:54   #3 (permalink)
set of letters
Аватар для set of letters
В БИОС 2.0 точно включен ?
Может и разъем на корпусе. Еще посмотри куда на плате воткнули шнуры на материнке от корпуса USB
set of letters вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2016, 02:53   #4 (permalink)
Profundo
Погулять вышел :)
Аватар для Profundo
Сообщение от Litoy.88 Посмотреть сообщение
вылетает ошибка
Не ошибка это, а предупреждение. Можете отключить это оповещение в ДУ - Контроллеры USB - свойства - дополнительно - снимите галочку с нужного пункта - ок.
Profundo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2016, 09:38   #5 (permalink)
Litoy.88
Аватар для Litoy.88
Сообщение от alegord Посмотреть сообщение
Если нечего сказать,то лучше промолчать!
Сообщение от set of letters Посмотреть сообщение
В биосе нет ничего кроме
Усб 3.0 вкл\выкл(стоит вкл)
усб контроллер Full-speed\High-speed (стоит hi-speed)
да и че бы там в биосе включать,если на материнке вообще нет усб ниже 2.0
собственно ответ выше! Склоняюсь все же к самим портам корпуса,что там древние,не могу по ним инфы найти
Сообщение от Profundo Посмотреть сообщение
ну да,обшибся =) но сути не меняет =)
Это знаю,но смущает сам факт,что работает не на всю,что может =)
Старый 30.09.2016, 10:05   #6 (permalink)
Profundo
Погулять вышел :)
Аватар для Profundo
Ну бог знает, может вам нужно обновить дроффки на чипсет. Можно ещё зайти в ДУ, удалить USB-устройства и затем обновить конфигурацию. Попробуйте.
Старый 30.09.2016, 11:30   #7 (permalink)
Litoy.88
Аватар для Litoy.88
Дрова последние. Наверное все же дело в корпусе,сегодня попробую через картридер подключить тел и через задние порты
Старый 30.09.2016, 11:46   #8 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
Конструктив USB 1.1 и 2.0 идентичен, так что сами порты на корпусе ни на что не влияют.
P.S. Предполагаю что проблема с ПО.
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2016, 12:14   #9 (permalink)
Litoy.88
Аватар для Litoy.88
Сообщение от DDREDD Посмотреть сообщение
Спасибо,буду пробовать переустанавливать
Старый 30.09.2016, 13:20   #10 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
А вы попробуйте скорость замерить. Если соответствует 2.0 просто отключить оповещалку, а уж если нет, копать...
Хотел как лучше, а получилось идеально!
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:13.
