04.02.2015, 10:46 | #1 (permalink) |
Пропадание языковой панели в Win7
04.02.2015, 10:46 | |
Суть содержания этой темы схожа с этими темами Пропадание сети Хрип и пропадание звука радиоприемника на авто Geely CK Мод передней панели |
04.02.2015, 12:04 | #2 (permalink) |
Явный оптимист
Если ОС лицензия то попробуйте вот здесь Центр решений Microsoft Fix it: устранение неполадок работы программного обеспечения, если сборка - то не советую, могут заблокировать Windows. Кстати, такая проблема возникала, когда пользовался сборкой.
15.02.2015, 09:45 | #3 (permalink) | |
02.09.2015, 20:06 | #4 (permalink) |
Каким оптимизатором Вы пользуетесь?Если Aislogik-ом,то такое бывает всегда,в папке Windows в Sistem 32 найдите файл ctfmon и скопируйте его в папку Автозагрузка
04.09.2015, 17:48 | #5 (permalink) |
Добрый день! Встречался с этой проблемой и по себе знаю, что проблема решаема и с большим желанием постараюсь тебе помочь!
Не знаю почему, но мне помогло обновление DirectX Заходишь в поисковик Google/Яндекс, вбиваешь в поиск - "скачать DirectX", ну а дальше там сам разберёшься я думаю. Ну а если что, то пиши! |
04.09.2015, 20:00 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Samouchka`
Вы сами то поняли что написали Языковая панель - это панель инструментов, автоматически появляющаяся на рабочем столе при добавлении служб текстового ввода, таких как языки ввода, раскладки клавиатуры, распознавание ручного ввода, распознавание речи или редакторы методов ввода (IME). Языковая панель обеспечивает быстрый способ изменения языка ввода или раскладки клавиатуры прямо с рабочего стола. Языковую панель можно переместить в любое место экрана, свернуть на панель задач или скрыть. Состав кнопок и прочих элементов, отображаемых на языковой панели, зависит от того, какие установлены службы текстового ввода и какое приложение является активным в данный момент. Но случаются ситуации, когда языковая панель исчезает. Но тем не менее переключение раскладки клавиатуры по прежнему это Alt+Shift или Ctrl+Shift. Причины могут быть разные, поэтому будем рассматривать способы восстановления языковой панели. Самый простой способ - это попробовать восстановить панель средствами Windows 7. Для этого проделываем следующее: Нажмите клавишу Win+R и введите команду intl.cpl или Пуск - Панель управления - Язык и региональные стандарты. Откройте вкладку "Языки и клавиатуры" Во вкладке "Языки и клавиатуры" откройте "Изменить клавиатуру" В окне "Языки и службы текстового ввода" выберите "Языковая панель" Отметьте пункты "Закреплена в панели задач" и "Отображать текстовые метки на языковой панели" и нажмите Применить и ОК Теперь языковая панель должна появиться в трее. |
04.09.2015, 20:06 | #7 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Пару раз пропадала панель-нифига не помогало,кроме правки в реестре..Инфы полно в инете.
04.09.2015, 20:48 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Дождитесь Казбека, где-то по моему он выкладывал скрипт, для командной строки ...
04.09.2015, 21:02 | #9 (permalink) |
Второй способ это проверить настройки реестра. Для этого открываем редактор реестра:
Нажмите клавишу Win + R и введите команду regedit Найдите ветку реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Run Проверьте есть ли там строковый параметр CTFMon со значение "C:\Windows\system32\ctfmon.exe" Если такого параметра нет, его надо создать. Правой клавишей жмем на RUN и выбираем создать строковый параметр Даем имя параметру CTFMon Жмем правой клавишей на CTFMon и выбираем изменить. Вписываем значение "C:\Windows\system32\ctfmon.exe" ОК Перезагрузка. После перезагрузки Языковая панель должна появиться в трее. Если языковая панель отображается, правым щелчком мыши можно вызвать меню настроек для изменения таких параметров, как положение на панели задач или вертикальное расположение вместо горизонтального Если надо, чтобы значок присутствовал всегда, то надо изменить настройки в Панели задач. Правой клавишей мышки жмем на панели задач и выбираем Свойства. Находим Область уведомлений и жмем Настроить. Ставим галку "Всегда отображать все значки и уведомления на панели задач" ОК Бывают ситуации, когда не получается стандартным способом открыть Панели настроек Язык и региональные стандарты. В этом случае воспользуемся командами windows: Нажмите клавишу Win + R и введите команду intl.cpl Откроется окно "Язык и региональные стандарты" При вводе команды control intl.cpl,,2 откроется вкладка "Языки и клавиатура" При вводе команды control intl.cpl,,3 откроется вкладка "Дополнительно" Надеюсь, что данные способы помогут восстановить Языковую панель Информация взята с интепнета |
04.09.2015, 21:05 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
создаем в блокноте файл с расширением .reg
Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Run] «ctfmon.exe»=»C:\\Windows\\System32\\ctfmon.exe» запустить и согласиться на замену. |
