Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Модернизация
Старый 04.08.2013, 04:11   #1 (permalink)
annoo
По умолчанию Замена процессора в Toshiba Satellite L40
Доброго времени суток!
Есть ноут Toshiba Satellite L40 - 13g, вопрос: возможно ли заменить штатный celeron на core 2 duo?
если да, то что нужно сделать чтобы ноут после установки требуемого проца запускался?
(как вариант:если можно ли взять прошивку BIOS для Toshiba Satellite l40-14 f и установить на этот ноут?)
PS: покупать новый ноут не предлагать, был l40-14 f с заточенной осью, но сгорела мать, теперь есть этот и нужна та ось. и вообще не устраивает размер и глянцевая поверхность экрана новых ноутов и отсутствие возможности установки нормальной (хотя бы) Windows XP (моя ось похожа по поддержке дров)...
спасибо за ответы (если они будут )
Замечание:
Уважаемый участник, на будущее - не нужно цепляться к чужим темам, создавайте свои.
Модератор
annoo вне форума   Ответить с цитированием
Могу порекомендовать вам схожие топики
Замена видеокарты на Toshiba Satellite L755-A1W
Замена северного моста в Toshiba satellite l350d
Toshiba satellite L-655-1cw
Старый 05.08.2013, 09:50   #2 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
по процу - однозначно сказать нельзя, нужно пробовать
скорее всего, проблем при запуске после замены проца возникнуть не должно, если с селероном на новой плате проблем при загрузке не возникало.
по поводу прошивки - не прошьете, не пытайтесь.
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 22:58   #3 (permalink)
annoo
Сообщение от Georg Посмотреть сообщение
после установки проца ноут вообще прикидывается трупом...
что касаемо прошивки:
вот описание прошивки от l40-13g: (This Bios is only compatible for Notebooks with Windows Vista!!!
And it is only for models with Modelnumber PSL40x, PSL41x or PSL43x)
FTP-URL
calleula.asp?ID=61399
Последние измененные данные 03/18/08
Company Toshiba
Тип BIOS Update
Подвид windows-based
Размеры (Kb) 850
Версия 2.30-WIN
Язык Universal
Страна World Wide
Описание
This Bios Update adds increased functionality to your system.
This Bios is only for models with Modelnumber PSL40x, PSL41x or PSL43x
(BIOS is an acronym for Basic Input and Output System. This program is stored in a Read-Only Memory chip on the motherboard.
When the computer powers up, the BIOS is launched to perform various start-up functions.)
For detailed update information please refer to Toshiba BIOS-Update Information
Модель Satellite L40, Equium L40, Satellite Pro L40
Операционная система Windows Vista 32 Bit
вот описание прошивки от l40-14f: (This Bios is only compatible for Notebooks with Windows XP!!!
And this Bios is only for models with Modelnumber PSL48x, PSL49x, PSL4Bx or PSL4Cx)
FTP-URL
calleula.asp?ID=63047
Последние измененные данные 06/17/08
Company Toshiba
Тип BIOS Update
Размеры (Kb) 538
Версия 5.50-WIN
Язык Universal
Страна World Wide
Описание
This Bios is NOT compatible for Notebooks with Windows Vista!!!
Модель Equium L40, Satellite L40, Satellite Pro L40
Операционная система Windows XP
меня смутило то что выделено...
Старый 05.08.2013, 23:40   #4 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
А что конкретно смущает в выделенном?
Если Вы полагаете, что бук заведется с новым процом после перепрошивки BIOS, то попробуйте, но обязательно сохраните старую прошивку. В худшем случае ее можно будет залить с помощью программатора.
Старый 05.08.2013, 23:59   #5 (permalink)
Demonik
AVE Tehnari
Аватар для Demonik
нет
разный техпроцесс, разное ядро, разное питание
Demonik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2013, 02:14   #6 (permalink)
horhort
  • Для начала не мешало бы выяснить какой и на какой проц меняются?
  • Второе, на каком чипсете мать?
  • Третье, биос пишется под чипсет. Не надо левый биос подсовывать (взглянув на аккумуляторы вас уже должны были насторожить различия в напряжениях, 14,4V против 10,8V)!
  • Четвертое, выбрав проц, убедившись в его теоретической совместимости. Убеждаем себя в достаточности имеющегося охлаждения, сравниваем тепловыделение процессоров.
PS:
Если решили процессор из L40-14F в L40-13G ставить. То, как я понял из описаний ноутов, процы в них на разных сокетах (как следствие не взаимозаменяемы).
L40-13G - Socket M [Celeron M 440]
L40-14F - Socket P [Dual Core T2310]
У меня есть успешный опыт замены процессора в ноуте L40-139 (Celeron M 520 на Dual Core T2130)
PPS: URL низя упоминать в постах пока не нафлужу их 20, так что без ссылок
_
Сообщение от Demonik Посмотреть сообщение
нет
Зачем так сумбурно? Селерон на коре можно поменять, если сокет один.
horhort вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:25.
