Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Модернизация
Старый 18.03.2011, 15:47   #1 (permalink)
SuperBoss
По умолчанию Ускорить старичка Dell Inspiron 700m
Коллеги, не подскажете, как лучше ускорить старичка от Dell?
Процессор Pentium M 745-й, ОЗУ 1 Гб, винтик IDE 80 гиг. На ноуте стоит Vista и кучка бухгалтерского-банковского софта. Переставлять на XP очень не хочется.
Основная претензия мало ОЗУ и медленный винт. Для висты идеально было бы 2 гига, а из-за малого объема памяти тормозит своп В общем я вижу следующие варианты ускорения:
А. Софтовый - выкусить с висты ненужные куски. Вопрос какие? TuneUp уже вроде достаточно систему прооптимизировал.
Б. Добавить ОЗУ. В ноуте два модуля. Максимум можно сделать 2 гига. Значит надо 2 планки по 1 Гб. Одна планка DDR1 на 1 гиг стоит порядка 1600 рублей. Итого получается 3200 рублей - дорого.
В. Проапгрейдить винт, на более шустрый. Установленный явно не чемпион в скорости. Новый винт на IDE, 5400 оборотов 8 мегов кеша и 160 гигов места стоит порядка 1500 рублей. Данные можно попробовать перекинуть при помощи чегонибудь типа Acronis и DVD болванок. Тут конечно вопрос - поймет ли ноут новый винт?
Г. Найти на материнской плате не распаяный USB, припаять туда флеш-диск гига на 4 или 8. А потом в системе поместить на него своп. Вопрос - есть ли на матери USB не распаянные? Даст ли система поместить своп на флешку? Или же включить на флешку ReadyBoost?
Что думаете?
SuperBoss вне форума   Ответить с цитированием
Дам вам подсказку - вы можете почитать схожие темы
Пpоблема с Wi-Fi Dell Inspiron 1525
Состояние Dell Inspiron 1501
Dell Inspiron M5030
Старый 20.03.2011, 10:44   #2 (permalink)
SuperBoss
Посмотрев еще раз на ноутбук, покрутив его из стороны в сторону, обнаружил на нем пустой PCMCI слот на I и II типы. А рядом аж целый SD ридер.
Подумалось, что:
1. В PCMCI можно вставить:
1.1. SSD диск, на ебае 1-гиговый БУ продается за сумму порядка 18$. Напрягает то, что он БУшный и в результате у него может быть выработан ресурс.
1.1. Переходник с MicroDrive диском - опять же скорее всего надо искать БУ. Хотя иметь третий шпиндель в системе не очень хорошо. Надо думать.
1.2. Переходник на CF карту. Тогда не надо ничего припаевать внутри.
2. В SD ридер можно так же безболезненно воткнуть SD карту, гига так на 2 и устроить на ней либо полный ReadyBoost, либо положить совп (если система даст).
Вопрос только в долговечности карт памяти при использовании их в качестве флеш дисков. Ведь у подобных мелкосхем есть определенный ресурс по записи. Хотя вот на флешдиске у меня уже больше года лежит база от 1с-ки 8-й версии - ничо - работает, размер флешки не уменьшился.
Кинул туда небольшой ReadyBoost - система забегала шустрее.
PS. Сейчас попробую дополнительно проапгрейдить висту на win7 апрейдом.
Старый 20.03.2011, 10:46   #3 (permalink)
SuperBoss
Кстати, встроенный WiFi адаптер B/G MiniPCI можно махнуть на адаптер с поддержкой 300 мбит от Tp-Link. Хотя вроде по квартире и этого адаптера хватает.
Старый 20.03.2011, 14:17   #4 (permalink)
SuperBoss
В общем заказл с ебая адаптер PCMICA на CF за 3 доллара. Когда приедет воткну CF гага на 4-ре, а то и поболее - будет щастье
Старый 21.03.2011, 09:06   #5 (permalink)
SuperBoss
Помучаться пришлось конечно при апгрейде Vist-ы на Win7 с видеоадаптером. Он офисияльно не поддерживается, ни делом, ни интелом, ни мелкософтом. Но есть в сети инструкции, как вкарячить какую-то бету драйверов. В общем система встала - но я не могу сказать, что работает сильно шустрее висты. Зато заработал картридер Плюс пока есть непобежденная пробелма с просыпанием компика ото сна - появляется черный экран с курсором и "часами". Винтом что-то там хрюкает-хрюкает, но не удается ни с консоли, ни удаленно подключиться.
Как временное решение по ускорению - сделал два диска ReadyBoost - На флешдиске и на SD карте - работает заметно шустрее, отклик быстрее.
Весь необходимый софт при апгрейде системы перенесся и даже работает, что очень и очень здорово.
Старый 21.03.2011, 09:21   #6 (permalink)
SuperBoss
По скорости однако старичёк не особо уступает новичкам.
К примеру, если сравнивать его с Acer Aspire One на N280, то:
1. 700m с Pentium M на 1.6 гц покрывает его со счетом 2.9 против 2.3 (согласно оценке виндуса)
2. По памяти малешко не дотягивает 4.1 супротив 4.5
3. Графикой мерятся не очень хорошо, ибо на деле она вкорячена и показывает 1.9 супротив 2.2
4. Винт 4.3 против 5.6
Так что старички еще повоюют
Старый 24.04.2011, 11:20   #7 (permalink)
SuperBoss
В общем идея с PCMCI и CF - фиаско. Приехал адаптер, закуплена карта х133. Адаптер установился, драйвера подкачались. Карточка опозналась. Но скорость чтения с CF получилась на уровне 6 мегабайт в секунду. При этом при записи на флешку процессор грузится на 100%. В общем не айс совсем.
Померял скорость всех накопителей в системе - получается, что HDD жмет со скоростью 30 мегабайт в секунду. USB флешка 20 мегабайт в секунду, SD через встроенный ридер 15 мегабайт в секунду.
Поэтому останавливаемся на варианте с SD и установленной Win7. Кстати не плохо помогает TunteUp для постоянной оптимизации. То одно выкинит, то другое
Часовой пояс GMT +4, время: 05:49.
