Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Модернизация
Старый 27.09.2009, 16:25   #1 (permalink)
bts-klimat
Unhappy Замена процесора Sony Vaio PCG-v505
SOS !!!!
Добрый день! Помогите решить проблему. У меня PCG-V505ECP проц Mobile Intel Pentium M 705, 1488 MHz (15 x 99), попробовал поставить 2.0 М760 определяется но работает с частотой 0.6 Пробовал что попало частота не меняется. Биос R0061G2 более свежий найти не могу. Старый сбрасывал не помогает, показывает 6х99 хоть ты тресни. Запускал тестирование под досом 0.6. Что делать ума не приложу
bts-klimat вне форума   Ответить с цитированием
По данной тематике есть и другие темы
Драйвер на Sony vaio vgn-ar61mr
HP vs SONY VAIO
Проблема с Sony Vaio
Sony vaio vpcp113kx и Bluetooth headset sony
Sony Vaio PCG-FX301
Sony Vaio VPC-EC1M1R/WI
Старый 27.09.2009, 16:52   #2 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
Записей в дневнике: 12
Сбросить биос.
А может быть у вас включена система энергосбережения, т.е. при отсутствии нагрзуки/малой загрузке проца, последний автоматом сбрасывает частоту.
Скиньте скриншот CPU-Z
И посмотрите частоту, когда ноут что нибудь делает, например конвертирование аудио.
Старый 27.09.2009, 22:02   #3 (permalink)
bts-klimat
Сбрасывал биос. Проблема в том что старый процесор работает нормально- в режиме сохранения энергии 0.6 отсети 1.5. Пробовал и при нагрузке картина не меняеться 2.0 М760 работает всегда 0.6
Старый 27.09.2009, 22:34   #4 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
ВАш старый процессор работал на частоте системный шины 400Mhz. Новый процессор требует частоту в 533.
Необходимо посмотреть по доккументации или по Сисофт сандра макс подерживаемую частоту системной шины - это раз. Во вторых по возможности список подерживаемых процов - это два. В третьих - более мошный проц требует лучшее охлаждение кстати.....
Старый 27.09.2009, 22:35   #5 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
если снимал процессор, то лучше всего писать его настоящий номер (он написан на самом камне пример: SL7GL ) так проще понять какой же на самом деле у вас процессор, так как о М705 я не слышал..
во вторых частота процессора мобайл меняется в зависимости от нагрузки, а не от вашего желания, и регулирует эту частоту специальная технология Speed Step встроенная в процессор..
вполне возможно , что вы никогда и не увидите его верхний предел частоты, так как это возможно только при отключении всех функций мобайла в ОС и полной нагрузке на процессор (например запуск игры).. тогда есть вероятность , что частота процессора поднимется до предела..
так же вы можете воспользоваться программой Intel® Pentium® M Processor*Intel® Processor Identification Utility - Bootable Version
и проверить правельность работы вашего процессора..
добиваться увидеть цифры полной частоты процессора в винде, полный маразм..
он всё равно покажет вам текущую частоту ,а не его полную..
к тому же , уже писанно переписанно про эти частотные данные в интернете в таком колличестве, что заводить топик с этим вопросом когда уже процессор два года как снят с производства, это уж совсем глупо..
sony vaio pcg-v505, замена процесора
Часовой пояс GMT +4, время: 07:53.
