20.09.2017, 14:52 | #11 (permalink) |
20.09.2017, 14:52 | |
Содержимое этих обсуждений может помочь вам решить проблему Оперативная память 8Gb Оперативная память Оперативная память Оперативная память Оперативная память |
20.09.2017, 15:04 | #15 (permalink) |
20.09.2017, 15:12 | #17 (permalink) |
При желании можно и погуглить видео как добавить планку,в разных моделях по разному,но в принципе не сложно.Снять батарею,заднюю крышку бука и добавить в свободный слот.Но если руки "не прямые" - лучше к спецам.
http://remontka.pro/laptop-ram/ |
20.09.2017, 15:21 | #19 (permalink) |
Ответ:видит - не видит.Ничего не сгорит,если отключите питание и вставите правильно(хотя неправильно вставить сложно).Затем включить бук - запустился,видит - всё ОК.Проверьте параметры вашей озу через CPU-Z и подбирайте идентичные.
Пост № 29 http://www.tehnari.ru/2517012-post29.html |
20.09.2017, 15:30 | #20 (permalink) |
Я нашел подходящую, по параметрам, в магазине. Но она от другого производителя. Это меня и смущает.
