05.12.2006, 22:49 | #1 (permalink) |
Определение HDD, FSC AMILO Pro V3205
Сначала я подумал, что у меня старый дистрибудив, но с купленным новым такая же ситуация! :( Тогда я попробовал установить WinXP Home с родного диска. ОН ВИДИТ ЖЕСТКИЙ ДИСК и устанавливается. Я не понимаю в чем дело. Подскажите пожалуста, кто виноват? Плохой дистрибутив (точнее 3 плохих дистрибутива) или это проблеммы с жестким диском и его (ноутбук) надо поменять, благо он на гарантии. (купил пару дней назад). Что делать? :( |
05.12.2006, 22:49 | |
Дабы не тратить время на поиски, отправлю вам сюда схожие обсуждения Определение местоположения Определение видеокарты системой Определение полярности конденсаторов Определение неисправностей устройств |
05.12.2006, 23:05 | #2 (permalink) |
Возможно вам просто нужно прописать драйвер IDE (он идет на диске от материнской карты - обычно так для Райд контроллеров, но может и в вашем случае так же)., при загрузке Виндовз нажимаете Ф6 и устанавливаете драйвер устройства...
06.12.2006, 02:59 | #3 (permalink) |
у вас стоит SATA диск, по идее на десктопах для этих случаев, пользуются дискетой на которой записан SATA драйвер.. но на новых ноутах этих драйверов, (якобы нет), на дистрибутиве, который даёт FSC изменён специальный драйвер и туда вписана инструкция по SATA, честно я тоже как ламер, открывал дистрибутив исправлял этот долбаный фаил для определения SATA , пока не наткнулся, на HP,
оказалось всё проще, в биосе на самой микросхеме уже записан, этот драйвер, только в целях защиты фирма решила его спрятать, ваши действия: сразу как только появляется синий экран загрузки, жмёте( с остервенением..) на кнопку F6 , проходит какое то время, и винда просит вставить драйвер, и вот тут то вы не нажимаете S а просто жмёте Enter, есливы проставляете WIN XP PRO SP2, то всё пройдёт как по маслу..... :) второй способ изменения дистрибутива, очень сложный, если у вас ничего не прокатит как я говорю, то конечно я попытаюсь расказать как изменить фаил загрузки, и запаковать его опять в дистрибутив... но для начала сделайте как я говорил в точности... |
10.12.2006, 01:40 | #4 (permalink) |
К сожалению предложанный вами метод не помог. Видимо в BIOS моего ноутбука нет драйверов SATA. Расскажите пожалуста как встраивать драйвера в дистрибутив.
10.12.2006, 14:25 | #5 (permalink) |
а нет ли у вас возможности подключить внешний флопи, через USB порт..?
просто , расказать то я могу, но это поверьте, настолько муторно и сложно, но можно.. я сегодня покапаюсь в архивах, и выложу всё сюда , завтра... |
11.12.2006, 20:47 | #6 (permalink) | |
12.12.2006, 23:50 | #7 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Не поверите, но у меня точно такая же проблема!Что же в AMILO не так?
Пытаюсь тоже в этой проблеме разобраться как выясню сообщю обязательно,у всех по возможности спрашиваю, но никто не "в щах"! Please HELP! хочу professional поставить не отдавать же за него такие бешенные деньги! |
13.12.2006, 03:31 | #8 (permalink) |
Саня2000, у нас строгий Админ, проблемы вида "хочу professional поставить не отдавать же за него такие бешенные деньги" у нас обсуждать запрещено, как и другие вопросы, идущие в разрез с законодательством РФ.
13.12.2006, 08:55 | #9 (permalink) |
самое смешное, что с оригинальным ПРО. у вас будут такие же проблемы,.. как я ещё раз повторяю, в дистрибутиф врезается специальный фаил с инструкцией.. к сожалению в обычных ОЕМ или Ретаил версиях, этого файла тоже нет..
инструкция сдесь : (сразу оговорюсь , что это переписка на форуме, и никакого отношения к нелицензионноу софту не имеет, всё что указанно ниже, работает с лицензионным софтом, на вполне законных основаниях) конечно всю переписку, я вставлять не буду, кому надо могу отправит на мыло... ну поехали: Установка Win2K/WinXP на SATA RAID без floppy(fdd). Перед Вами итог моих опытов и поисков. Есть два способа установить Win2K/WinXP на SATA RAID без floppy. Официальный путь лежит через UNATTENDED установку и $OEM$\TextMode\txtsetup.oem. Неофициальный - модификация дистрибутива Windows. В обоих случаях требуются драйвера контроллера . 1) Способ от Нейкрософт, с помощью UNATTENDED установки, через $OEM$\TextMode\txtsetup.oem Цитата: from deploy.chm Предварительная установка драйверов запоминающих устройств Драйверы большинства устройств устанавливаются средствами Plug and Play и могут быть загружены позднее в процессе установки. Однако для обеспечения полной поддержки Plug and Play во время графического этапа установки необходимо правильно установить драйверы запоминающих устройств, такие как драйверы для контроллеров жестких дисков. По этой причине порядок их установки отличается от порядка установки драйверов другого оборудования. При использовании раздела [MassStorageDrivers] в файле Unattend.txt на текстовом этапе установки установка драйверов запоминающих устройств не выполняется, если только они не указаны в этом разделе. Если этот раздел отсутствует или пуст, программа установки выполняет попытку обнаружить устройства на компьютере и установить соответствующие стандартные драйверы. Для предварительной установки драйверов запоминающих устройств на текстовом этапе, когда полная поддержка Plug and Play недоступна, необходимо предоставить программе установки файл Txtsetup.oem, содержащий инструкции по установке конкретного драйвера. Дополнительные сведения о файле Txtsetup.oem содержатся в пакете Microsoft Windows Driver Development Kit (DDK), который можно заказать на веб-узле Microsoft DDK (http://www.microsoft.com/ddk/). Документация DDK также доступна для чтения в библиотеке MSDN (http://msdn.microsoft.com/library/). Для этого щелкните узел Windows Development, а затем — узел Driver Development Kit. Чтобы предварительно установить запоминающее устройство Создайте подпапку \Textmode в подпапке \$OEM$ набора конфигурации. Скопируйте файлы с дисков, предоставленных поставщиком устройства, в папку \Textmode. Обычно эти файлы включают: Драйвер.sys Драйвер.dll Драйвер.inf Драйвер.cat Txtsetup.oem где Драйвер — название драйвера. Примечания Кроме того, необходимо скопировать файлы драйвера в папку, указанную параметром OemPnPDriversPath в файлах ответов. Например: OemPnPDriversPath = drivers\storage Ряд драйверов, такие как драйверы мини порта SCSI, не включают файл с расширением .dll. Файл каталога (Драйвер.cat) должен содержаться в драйверах запоминающих устройств, если он перечислен в файле Txtsetup.oem. Дополнительные сведения о файлах каталога см. в разделе Использование подписанных драйверов. Также см. пакет Microsoft Windows Driver Development Kit (DDK), доступный в библиотеке MSDN (http://msdn.microsoft.com/library/). Для этого щелкните узел Windows Development, а затем — узел Driver Development Kit. В файле Unattend.txt создайте раздел [MassStorageDrivers], а затем введите в этот раздел все записи драйверов. Например, запись в разделе [MassStorageDrivers] может выглядеть следующим образом: "Adaptec 2940..." = "OEM" Используйте для этого раздела сведения из раздела [SCSI] файла Txtsetup.oem, предоставляемого изготовителем оборудования. Примечание Необходимо использовать подписанные драйверы. Неподписанные драйверы во время автоматической установки не устанавливаются. Создайте в файле Unattend.txt раздел [OEMBootFiles] и введите в него список файлов, расположенных в папке \$OEM$\Textmode. Например: [OEMBootFiles] Драйвер.sys Драйвер.dll Драйвер.inf Драйвер.cat Txtsetup.oem где Драйвер — название драйвера. Внимание! Драйверы для загрузочных запоминающих устройств разрешается добавлять только в разделы [MassStorageDrivers] и [OEMBootFiles]. Не разрешается включать дополнительные запоминающие устройства. Вместо этого добавьте драйверы дополнительных запоминающих устройств в папку, указанную параметром OemPnPDriversPath в файле ответов автоматической установки. Включение драйверов для незагрузочных запоминающих устройств в разделы [MassStorageDrivers] или [OEMBootFiles] вызывает ошибку при выполнении программы установки. Если запоминающее устройство является самонастраивающимся (PnP), убедитесь в существовании в файле Txtsetup.oem раздела идентификации оборудования и имени этого файла каталога для драйвера (Драйвер.cat). Дополнительные сведения см. в пакете Microsoft Windows Driver Development Kit (DDK), доступном в библиотеке MSDN (http://msdn.microsoft.com/library/). Для этого щелкните узел Windows Development, а затем — узел Driver Development Kit. Если раздел идентификации оборудования отсутствует, в файл Txtsetup.oem следует добавить раздел [HardwareIds.scsi.yyyyy] и указать в нем следующие данные: id = "xxxxx" , "yyyyy" где xxxxx соответствует идентификатору устройства, а yyyyy — связанной с ним службе. Например, для предварительной установки драйвера Symc810, имеющего идентификатор устройства PCI\VEN_1000&DEV_0001, следует убедиться в наличии в файле Txtsetup.oem следующего дополнительного раздела: [HardwareIds.scsi.symc810] id = "PCI\VEN_1000&DEV_0001","symc810" Необходимо удалить ссылки на диск и путь из файла Txtsetup.oem. Вместо этого текста используйте следующие примеры для NTFS или FAT32: [disks] d1 = "Windows XP Driver Set v1.00", \w2kdsk1, \win2000\smy810\ Для установочных образов NTFS используйте текст: [disks] d1 = "Windows XP Driver Set v1.00", \w2kdsk1, \ В конце строки ставится обратная косая черта. Для установочных образов FAT32 используйте текст: [disks] d1 = "Windows XP Driver Set v1.00", w2kdsk1, . Обратная косая черта отсутствует; в конце строки ставится точка. Выбор и загрузка правильного драйвера запоминающего устройства При добавлении новых или обновленных драйверов для запоминающих устройств новый драйвер необходимо добавить в обе следующие папки: \$OEM$\Textmode Папка, указанная в параметре OemPnPDriversPath файла Unattend.txt. Например, \$OEM$\$1\Pnpdrvrs\storage. Загрузка драйверов запоминающих устройств во время текстового этапа установки Если драйвер запоминающего устройства включен в Windows XP, драйвер Windows XP выбирается до любого драйвера из папки \$OEM$\Textmode. Однако драйвер, расположенный в папке \$OEM$\Textmode, во время текстового этапа установки выбирается первым только в следующих случаях: драйвер, поставляемый с Windows XP, не загружается; драйвер не поставляется с Windows XP. Официальные и другие источники информации http://download.microsoft.com/downlo...oytools_ru.cab http://forum.ixbt.com/0022/029304.html http://mapcell.narod.ru/ Моё стремление следовать указанием мелкомягких разбилось о =-=-=- Файл txtsetup.oem вызвал неожиданную ошибку(18) в строке 1041 из F:\nt\private\ntos\boot\setup\oemdisk.c. Для продолжения нажмите любую клавишу. =-=-=- ------------------------------------------------------------------------------- 2) Способ от raskren. Интеграция в дистрибутив Windows драйверов контроллера. a. Из дистрибутива драйверов контроллера открываем TXTSETUP.OEM. Вот мой (удалены некоторые комментарии и дублирующие секции): Код: # # This section lists all disks in the disk set. # # <description> is a descriptive name for a disk, used when # prompting for the disk # <tagfile> is a file whose presence allows setup to recognize # that the disk is inserted. # <directory> is where the files are located on the disk. [Disks] d2 = "VIA Serial ATA RAID Controller Driver ", \VT8237, \win2000 # This section lists the default selection for each 'required' # hardware component. If a line is not present for a component, # the default defaults to the first item in the [<component_name>] # section (see below). # # <component_name> is one of computer, display, keyboard, mouse, scsi # <id> is a unique <within the component> string to be associated # with an option. [Defaults] scsi = VIARAID_VT3149_2K # This section lists the options available for a particular component. # # <id> is the unique string for the option # <description> is a text string, presented to the user in a menu # <key_name> gives the name of the key to be created for the component in # HKEY_LOCAL_MACHINE\ControlSet001\Services [scsi] VIARAID_VT3149_2003IA32 = "VIA Serial ATA RAID Controller(Windows 2003 IA32)",VT8237 VIARAID_VT3149_XP = "VIA Serial ATA RAID Controller(Windows XP)",VT8237 VIARAID_VT3149_2K = "VIA Serial ATA RAID Controller(Windows 2000)",VT8237 VIARAID_VT3149_NT = "VIA Serial ATA RAID Controller(Windows NT4)",VT8237 # This section lists the files that should be copied if the user # selects a particular component option. # # <file_type> is one of driver, port, class, dll, hal, inf, or detect. # See below. # <source_disk> identifies where the file is to be copied from, and must # match en entry in the [Disks] section. # <filename> is the name of the file. This will be appended to the # directory specified for the disk in the [Disks] section to form the # full path of the file on the disk. [Files.scsi.VIARAID_VT3149_2K] driver = d2, viasraid.sys, viasraid #dll = d2, setupvia.dll inf = d2, viasraid.inf ## Cat file directive. It should be marked with non-digital signed driver catalog = d2, viasraid.cat [HardwareIds.scsi.VIARAID_VT3149_2K] id = "PCI\VEN_1106&DEV_3149","viasraid" b. Из директории i386 дистрибутива Windows открываем TXTSETUP.SIF. И добавляем нижележащий код в соответствующие секции. Код: [SourceDisksFiles] viasraid.sys = 1,,,,,,3_,4,1 [HardwareIdsDatabase] PCI\VEN_1106&DEV_3149 = "viasraid" [SCSI.Load] viasraid = viasraid.sys,4 [SCSI] viasraid = "VIA Serial ATA RAID Controller" Как видете, все данные берутся из TXTSETUP.OEM, кроме 1,,,,,,3_,4,1 эти заветные цифры у всех одинаковы. См. http://www.msfn.org/board/index.php?showtopic=14852 c. Упаковываем (для единообразия с M$) драйвер контроллера и ложим его в i386\ Код: MAKECAB viasraid.sys [путь к дистрибутиву Окон]\i386\viasraid.sy_ Всё! Сделано! |
14.12.2006, 22:56 | #10 (permalink) | |
Но у меня осталась еще пара вопросов: 1) что это за четверка после запятой? Я не нашел никаких упоминаний о ней в приведенном в примере файле. 2) Надо ли паковать остльные файлы из дистрибутива (*.cat, *.inf)? Или нужен только файл *.sys? |
fsc amilo pro v3205, определение hdd |
