Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Драйверы
Старый 08.02.2012, 02:05   #1 (permalink)
ABC4PC
Аватар для ABC4PC
Lightbulb ACER 5810TZ-4274 Проблема с драйвером WIFI
Всем привет .
Вот такая головоломка : Есть ноут модели написаной выше и вроде ничего , как пару дней назад пропал вдруг WIFI . я проверил вроде все лады , как наткнулся в device manager на вот что windows isatap adapter 2 not working propetly . переустановить не помогло , откат висты нельзя сделать так как кто то до меня отменил system recovery backup . короче , ребята , нужен драйвер , ссылка на него или любое решение , все таки друг все же и хочется с экономить тряску в какой нибудь лаб .
модел ноута ACER 5810TZ-4274 , система виста , вроде 64 бита , но лучше иметь и 32 бита тоже .
заранее спасибо .
ABC4PC вне форума   Ответить с цитированием
Поищите информативные ответы в похожих темах
Проблема с драйвером видеокарты
Проблема с драйвером на звук
Проблема с видео-драйвером
Проблема с драйвером.
Проблема с драйвером Realtek
Проблема с драйвером Ati
Старый 09.02.2012, 15:59   #2 (permalink)
ABC4PC
Аватар для ABC4PC
Ф О Р У М Ч А Н Е !!!!! Есть идеи , я понимаю что формат все решит , но это последняя стадия , думаю все таки решим проблему ....
жду ответов .
Старый 09.02.2012, 17:28   #3 (permalink)
Vzhik
Была аналогичная проблема с ноутом Asus, переустановки системы и драйвера ничего не дали, после диагностики в сервисе обнаружился выход из строя Wi-Fi модуля(за диагностику было отвалено немало бабла), пожав плечами предложили не дешевый ремонт! все решилось покупкой USB WiFi модуля Tp-Link дешево и сердито.
Vzhik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 22:48   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
не очень понял какой драйвер нужен тебе - если речь о драйвере от вай фая - то Download выбери модель свою только.
сам вай фай модуль установлен? без ошибок? откат неработающего драйвера в диспетчере устройств, пробовал сделать?
в случае с системными драйверами и файлами - без отката и точки восстановления - имхо думаю что обновление системы с диска установки, в принципе же тоже попробовать можно.( а не формат) .... это так же должно обновить не хватающие или не работающие системные драйверы \ файлы.
так же - не забывай точки создавать хотя бы..
и второе имхо = я так же думаю что не лишнее так же будет сделать проверку ноутбука на вирусы + проверку жесткого диска на сбойные секторы, раз драйверы пропадают...
Старый 09.02.2012, 23:09   #5 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
++ подожди так же и дополнительных ответов - может у кого то будет идея по проще..
Забыл Просто написать в прошлом посте.
Старый 10.02.2012, 10:51   #6 (permalink)
petrovich-76rus
Аватар для petrovich-76rus
С предложением Vzhik полностью согласен,сам точно так решил анологичную проблему, таким же путем,только не мог найти подходящий драйвер на старенький Fujitsu Siemens
petrovich-76rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 11:12   #7 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
если возникла проблема - то, полагаю, это не из-за драйвера, а из-за железа. несомненно, самое простое решение - Alt+F10 и до заводского уровня. немного странно, что на 5810 идет виста, думал, на них шла уже только 7ка.
как вариант - запустить драйверпак, если родные драйвера не катят.
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2014, 18:16   #8 (permalink)
abakus
Задолболи ваши тупые ответы, вай фай работает через биос, и драйвера это ещё не всё.
abakus вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:47.
