02.07.2009, 21:16 | #1 (permalink) |
Windows XP на ноутбук
02.07.2009, 21:16 | |
Пожалуйста, прочтите аналогичные топики на нашем форуме Перенос данных с компьютера Windows XP на ноутбук Windows 7 Не устанавливается Windows XP на ноутбук. Проблема не с ACPI (IDE) Проблема с установкой Windows XP на ноутбук Ноутбук Acer, Windows Vista Windows XP на ноутбук Lenovo G550-4L Plus |
02.07.2009, 21:59 | #3 (permalink) |
а полное описание ниже...
порядок установки Windows XP на ноутбук с предустановленной Windows Vista: Сохранить все важные файлы на внешний накопитель; В BIOS выставить первоочередную загрузку с CD/DVD; Загрузиться с установочного диска Windows XP; Следовать инструкциям на экране ; Когда Windows XP спросит в какой раздел устанавливать Windows XP укажите на диск C:\ Далее она пожалуется что там уже есть Windows, Вы все равно говорите устанавливать и в соответствующем шаге выберите «Форматировать в NTFS». Если ноутбук новый, то может так получиться, что установочная программа не сможет опознать жесткий диск. Для решения этой проблемы попробуйте в BIOS выставить SATA Native Mode (или AHCI) в положение Disable (отключен). Если это не помогло, тогда нужно иметь внешний накопитель, подключаемый через USB, и записать на него драйвер контроллера HDD, который всегда можно скачать с официального сайта производителя ноутбука, и при установке нажать F6, когда установочная программа попросит об этом. После установки, если в загрузочном секторе остались куски Vista, нужно сделать следующие: опять загрузиться с диска с дистрибутивом XP, выбрать режим восстановления системы (клавиша R), далее в консоли восстановления выполнить команду fixboot, затем опять перезагрузить ноутбук. Скачать полный комплект драйверов (лучше позаботиться заранее) для ОС Windows XP с сайта производителя и установить их. |
windows xp на ноутбук |
