11.10.2016, 13:02 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
После установки видеодрайвера на Integrated Intel - экран просто чёрный и всё
Идентификаторы оборудования у неё: PCI\VEN_8086&DEV_0106&SUBSYS_05041028&REV_09 PCI\VEN_8086&DEV_0106&SUBSYS_05041028 PCI\VEN_8086&DEV_0106&CC_030000 PCI\VEN_8086&DEV_0106&CC_0300 В процессе установки экран пару раз моргнул (что типично для установок видеодрайверов), а затем стал чёрным. Этаким, слегка светловато-чёрным. Я немного подождал, проверил реакцию компа на нажатия сочетаний клавиш [ CTRL ] + [ ALT ] + [ SHIFT ], [ CTRL ] + [ SHIFT ] + [ ESC ] и убедившись, что это ничего не даёт долгим нажатием на кнопку POWER вырубил ноутбук. Когда я пишу "светло-чёрный" то это можно сравнить с тем, какой видим экран при загрузки Windows 8.1 в момент изображения логотипа окна по центру экрана, а под логотипом у нас вращается штук семь точек, по часовой стрелке. В этот момент у экрана именно тот цвет. Снова включил ноутбук, до рабочего стола он недогрузился, а стал демонстрировать светло-чёрный экран. Как быть? Удалось загрузиться в Safe Mode. Нашёл папку под названием Intel в корне диска "C". Прикрепляю архивом. В каталоге Smart Driver Installer 16.7 есть программа SysInfo.exe. Составил отчёт, если надо, то тоже прикреплю. Ноутбук DELL N5050 / Windows 8.1 32-bit |
11.10.2016, 13:02 | |
Советую непременно ознакомиться с похожими обсуждениями на нашем форуме Чёрный экран после установки драйверов Чёрный экран после установки драйверов. После установки видеодрайвера пропала сеть |
11.10.2016, 14:18 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
В безопасном режиме удалите драйвер. Если получится - то через панель управления, установка и удаление программ. Если нет, то через диспетчер устройств удалите видеокарту.
Установите драйвера на чипсет, и только после них и после перезагрузки драйвер на видео. Удачи. |
11.10.2016, 14:45 | #4 (permalink) |
Бывает несовместимость версий. Попробуйте скачать все со страницы этого ноутбука.
