Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Драйверы
Старый 06.08.2016, 21:36   #1 (permalink)
RiddleMeTh1s
По умолчанию Ноутбук тормозит после переустановки драйверов
Если точнее: на ноутбуке была то ли неразмеченная область, то ли область зарезервированная системой, в общем раздел жесткого диска, который был скрыт в "Моем компьютере", размером 15.5гб. По глупости и ради дополнительного свободного места, отформатировал его при установке Windows. Только потом понял, что на нем были предварительно установлены драйвера. Тогда я скачал все перечисленные драйвера с ссайта производителя, но это не помогло, компьюетр продолжает тормозить (при установке, запуске програм; подключения оборудования, типа флешки; запуске системы) и чудит (например - не работают некоторые кнопки на клавиатуре, на принажатии других - произвольно нажимаются и другие). Воспользовался программой по восстановлению данных, но они ничего дельно не показала.
Операционаая система - Windows 7 Ultimate SP1
Если кто знает, в чем может быть дело, подскажите пожалуйста.
Если нужна дополнительная информация - предоставлю. Заранее спасибо.
RiddleMeTh1s вне форума   Ответить с цитированием
У нас на форуме нашлись похожие топики
Тормозит ПК и не запускает даже майнкрафт после переустановки ОС (+скрин)
Тормозит ноутбук после переустановки Windows
Radeon Mobility 9000 проблема после переустановки драйверов
Тормозит компьютер, после переустановки системы
После переустановки Windows XP тормозит комп
Старый 06.08.2016, 21:50   #2 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
Глупость! Это раздел восстановления, а не установленные драйвера.
имя у ноутбука есть? Система какая, лицензия или сборка?
Скачать драйвера с сайта, установить систему по новой и установить драйвера. Проверить жёсткий диск, нет ли перегрева?
Старый 06.08.2016, 22:06   #3 (permalink)
RiddleMeTh1s
Я несколько раз переустоналивал Windows, каждый раз скачивал все драйвера, перечилсенные на сайте производителя. В последний раз дополнительно воспользовался програмой DriverPackSolution, ничего не помогло.
ноутбук Acer Aspire V3-771G
Старый 06.08.2016, 22:10   #4 (permalink)
highman
О, даа. Драйвер пак это доказательство.
Повторяю, проверить жёсткий диск, оперативку, нет ли перегрева, почищен ли ноут от пыли и заменена термопаста с термопрокладками.
Можно форматноуть жёсткий полностью и потом создать разделы с присвоением букв через Управление дисками
Старый 06.08.2016, 22:14   #5 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 21
Сообщение от RiddleMeTh1s Посмотреть сообщение
Странно, но на оф. сайте дрова только под 8.1 и 10. Драйверы и руководства пользователя | Официальный сайт Acer
Этого лучше не делать.
Старый 07.08.2016, 00:03   #6 (permalink)
RiddleMeTh1s
Сообщение от highman Посмотреть сообщение
Я совсе не разбираюсь в этом, к сожалению. Можете ли посоветовать способы, программы или ссылки для произведения проверки? Я конечно буду искать и пробовать сам, но если есть уже проверенные программы и методы, буду благодарен.
Старый 07.08.2016, 00:09   #7 (permalink)
highman
Жёсткий винт проверяется Викторией, не из под Виндоуз, память Мемтестом, температура хотя бы АИДОй. да, кстати, при работе какой температуры воздух дует из вентиляционных отверстий?
Форматируется при установке, но пропадут все данные. можно вытащить диск из ноутбука, подключить к системному блоку, перенести данные.
Но если знаний маловато, то лучше самому не лезть
Старый 14.10.2017, 11:54   #8 (permalink)
lasarev
Переходите на линукс
lasarev вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:33.
