01.04.2009, 12:52 | #1 (permalink) |
Toshiba l40-17u административные права пользователя
Под админом войти не могу. А так - права урезаны (даже время поменять не могу) Стоит ХР, СП2. Изначально виста была. Много функций не работает, из тех, что связаны с кнопкой fn, только яркость регулируется . Я так понимаю - сносить все это надо, но драйверов нет. Не знаю, есть ли на нем предустанова (скрытый том)? Интересно, патишион мэйджик увидит? Если есть - как активировать установку? И еще мноо вопросов... |
01.04.2009, 12:52 | |
Если есть свободная минутка - можете посмотреть схожие топики Права администратора Права администратора Права доступа Права администратора |
01.04.2009, 21:35 | #2 (permalink) |
что значит "попал в руки"
украли что ли? или с неба падали ноутбуки и один из них вам "случайно" попал в руки, так как вы изволили гулять в этот день без зонта.. предустановка (рековери раздел) есть у многих производителей, во время загрузки ноута, внимательно смотрите на нижнюю строчку (где написанно "вход в биос F2 , пропустить пост TAB , загрузка с устройства F12 ") у вас может писать иначе, н там может быть написанна кнопка рековери.. так же может эта кнопка быть записанна в биосе.. опять же вход в биос пишет пост во время загрузки.. чтоб успеть прочитать пост, жмите кнопку Pause которая находится выше Backspace (как правило после кнопки F12) |
02.04.2009, 02:33 | #3 (permalink) | |
Вообще не рекомендуется сносить этот раздел(а то мало ли чего-вдруг дров не найдется(в данном случае с кнопкой фн)-потом всегда можно установить... Или сделать загрузочные диски и грузится с них(в асерах есть такая удобная функция) |
02.04.2009, 06:05 | #4 (permalink) |
Спасибо за советы!
Попал в руки - значит служебный, выдали на работе. Сказали: "Пользуйся на здоровье!" Долго он где-то пылился. 3 дня не мог войти в систему. Пароля администратора никто не помнит. С горем пополам нашли пароль пользователя, но права 0-е. Вот. При загрузке - предлагает F2, F12. По F12 - 3 варианта: Сата, ДВД, сеть. Та же песня в биосе. На асере год назад тоже искал, как загрузаться (нигде не пишет). Нашел в руководстве по эксплуатации. Здесь его нет. В инете найти не могу. Может подскажут владельцы похожей техники, поспрашаю. Партишином пока не пробивал, найду дистрибутив - проверю. Еще раз благодарю. |
08.04.2009, 13:02 | #5 (permalink) |
удалено
а вам советую почитать 3.2. Запрещается обсуждение тем, связанных с ущемлением авторских прав разработчиков программного обеспечения, путей обхода лицензионных соглашений, в том числе взлом, хакинг и другие направления, признанные незаконными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации модератор а рестор может быть не активным и в жисть не запустится.. как это бывает иногда на HP и на FSC, к сожалению.. Последний раз редактировалось Eli; 08.04.2009 в 20:16 |
08.04.2009, 20:18 | #6 (permalink) | |
TEHNARI.RU
Последний раз редактировалось Eli; 08.04.2009 в 20:27 |
09.04.2009, 01:06 | #7 (permalink) |
не забыл.. у всех по разному... я привёл пример..
насчёт удалённых названий программ у Georg.. модератор слегка погорячился не проверив информациюю.. программы которые были предложенны, предлагаются самими мелкомягкими.. более того ERD коммандер вообще входит в пакет винды.. (правда только для администрираторов и разработчиков, а так же для сервисного обслуживания..) и никто не запрещает его скачать с офф сайта www.microsoft.com (за бабки) |
toshiba, восстановление системы, ноутбук, проблемы |
