08.03.2009, 04:37 | #1 (permalink) |
Не загружается система на ноутбук
У меня не загружается ноутбук! При нажитии кнопки включения он запускается как положено, но когда дело доходит до бегущей полоски загрузки он не запускается. Около 3 часов бегала эта полоска потом я выдернул шнур из разетки и включил Безопасную загрузку для устранения неполадок, но после того как я нажимаю кнопку финиш он отключается и потом опять тоже самое. Что нужно делать в такой ситуации? |
08.03.2009, 04:37 | |
Я помогу вам ускорить решение проблемы, прочтите похожие темы Система не загружается Система не загружается до конца |
09.03.2009, 03:09 | #4 (permalink) |
Далее, чтобы каждый раз не нажимать F8 и не загружать последнюю удачную конфигурацию, иди в Пуск => Программы => Стандартные => Служебные => Восстановление системы. Советую здесь не ошибиться при выборе контрольной точки, т. е. выбрать ту, которая была создана до возникновения проблемы.
09.03.2009, 11:56 | #5 (permalink) |
Блин, такой же трабл, только при перезагрузке, второй раз уже грузится нормально, но возникает частенько Вообще какая беда в ноутах
ноутбук |
