13.12.2008, 22:24 | #1 (permalink) |
Ноутбук ASUS F5R - проблема с загрузкой с диска
При смене настроек в биосе на дефолтовые - результат тот же самый, никакие "колдования" с бут-меню ни к чему не привели. Есть подозрения что слетело что-то в биосе, но хз, что. Был бы рад услышать ваши мнения, советы. Может кто сталкивался с подобного рода проблемой. З.Ы. Перепрошить биос в принципе можно, но бук на гарантии, поэтому пока это действие отложил. И еще - если уж решение не будет найдено, то хотелось бы узнать, как я могу скопировать данные с другого диска (Д, перед сдачей ноута в сервис, так как там очень много важной информации. З.З.Ы. А теперь подведу итоги сего монолога: если проблема софтовая - подскажите как решить (биос при возможности сменю), если же аппаратная - подскажите, как слить данные, без потери гарантии. Заранее спасибо |
13.12.2008, 22:24 | |
Мой вам совет - прочитайте содержимое этих тем Ноутбук ASUS F5R, проблема - забыли пароль Проблема с загрузкой ОС |
13.12.2008, 22:30 | #2 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Попробуйте сделать восстановление системных файлов с установочного диска ОС посредством консоли восстановления.
13.12.2008, 22:36 | #3 (permalink) |
Эх... тут еще не все шишки на мою голову - родная ОС ноута - Виста, и если ее восстановить, то эта гадость форматнет весь винт (либо я не досмотрел, но , кажется, производители просто сделали такой восстановочный диск - он спрашивает - вам 2 раздела, иль один, сударь - а потом шлифует весь винт), а в этом и есть вся беда - файлики то там нужные.
13.12.2008, 23:02 | #5 (permalink) |
votum separatum
Попробуйте еще это:
Использовать утилиту Bootrec.exe в среде восстановления Windows (Windows RE) для устранения неполадок и восстановления следующих частей Windows Vista: • Восстановление главной загрузочной записи (MBR) • Восстановление загрузочного сектора • Восстановление конфигурации загрузки (BCD) Для запуска Bootrec.exe вам необходимо загрузить Windows RE, для этого выполните следующее: 1. Загрузитесь с установочного диска Windows Vista. 2. Выберите язык системы, месторасположения и ввода и нажмите Далее. 3. Нажмите ссылку Восстановление системы. 4. Выберите операционную систему для восстановления и нажмите Далее. Примечание: если не отображается название операционной системы, которую необходимо восстановить, то установите драйверы RAID/SATA - это можно сделать нажав на кнопку Установка драйверов. Драйвер можно загрузить с дискеты, CD, HDD и USB. 5. В окне вариантов восстановления системы выберите опцию Командная строка. 6. В командной строке напишите Bootrec.exe и нажмите ENTER. Доступные опции утилиты Bootrec.exe /FixMbr восстанавливает загрузочную запись (MBR) системного раздела. /FixBoot помещает новый загрузочный сектор, совместимый с Windows Vista на системный раздел Windows Vista. /ScanOs проверяет все диски диски, обнаруживая установки совместимые с Windows Vista. Дополнительно этот параметр показывает записи, которые содержатся в загрузочной области (BCD). Используйте этот параметр в случе, если после установки Windows Vista в менеджере загрузок не отображается меню выбора ОС. /RebuildBcd проверяет все диски , обнаруживая установки совместимые с Windows Vista. Дополнительно этот параметр позволит вам выбрать записи, которые вы хотите добавить в установки область загрузки (BCD). Используйте этот параметр в случе, если необходима реорганизация BCD. Если восстановление BCD не решило проблему загрузки, то вы можете удалить BCD и затем запустить восстановление повторно. Для этого выполните последовательно следующие команды: bcdedit /export C:\BCD_Backup ren c:\boot\bcd bcd.old bootrec /RebuildBcd |
14.12.2008, 15:58 | #6 (permalink) |
Я когда систему переустанавливал на F5R своем, используя родной диск, то он у меня диск D не требовал переформатировать, вся информация на нем сохранилась. А биос перешивать - он ведь может перепрошиться после обновление через инет, ведь в комплекте есть программа асусевская (Asus Live Update), которая ищет новый биос, и при согласии шьет новый. Я думаю в данном случае на гарантию не должно влиять, т.к. все оно "родное".
Последний раз редактировалось Radist M; 14.12.2008 в 16:45 Причина: Точное название программы добил |
14.12.2008, 16:35 | #7 (permalink) | |
IT-Specialist
09.04.2009, 13:58 | #9 (permalink) | |
WickedLady в зависимости от модели ноутбука.
Какая у вас модель? Ну если уж подняли старую тему... Цитата:
Тоесть диск разделен на два логических диска... Форматируется тот раздел, в котором установлен виндовс(диск C). Другой раздел(диск D)не форматируется... PS:Эта инфа для на WickedLady |
загрузочный диск, ноутбук asus f5r |
