14.10.2014, 21:04 | #1 (permalink) |
Читатель, звать Олег
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Aser Aspire 7520 не стартует
Включил, посмотрел, не стартует. Светятся только 3 места обведенные на фото, причем индикатор включения (слева внизу) мигает с периодичностью 1 секунда. Звуковых сигналов никаких ноут не выдает. Добрался до процессора, снял радиатор, порадовался большому кол-ву термопасты, очистил проц - попробывал включить и тактильно по нагреву определить работает ли он. Проц вроде как немного потеплел вместе с универсальным контроллером - значит что-то на них приходит, но из-за ребута питания через 1 сек они не заводятся. Что могло отвалиться? Ноуты никогда не ремонтировал, вожусь из чисто спортивного интереса. |
14.10.2014, 21:04 | |
Данные которые содержаться по этим ссылкам помогут вам разобраться Aser Aspire - плохое изображение Acer Aspire 7520 |
14.10.2014, 21:14 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
второе сверху фото можно сюда отнести Издевательство над железом )))
надеюсь с правильно нанесенной пастой. |
14.10.2014, 21:38 | #3 (permalink) |
Гыыыы! Издеваешься? Термопасту положил только на кристал, вообщем как положено - без излишеств.
Понял откуда вопрос: нужно было слово "порадовался" взять в кавычки. Так и сделал. Последний раз редактировалось yarishNEW; 14.10.2014 в 21:44 |
14.10.2014, 21:53 | #4 (permalink) |
Нашел блок-схему ноута - как по мне копать нечего - если отвалился контроллер, то всё не работает.
Конечно ещё есть возможность проверить питание на проц и т.д. - но это для меня сложновато, может кто тыкнет где это мерять? |
14.10.2014, 22:34 | #5 (permalink) | |
Для этих буков типовуха: либо север, либо видео.
Ваш подопечный, скорее всего, болен первым. Проверяется просто - греете воздухом север (но без фанатизма). Если стартонул, север на замену. Цитата:
Последний раз редактировалось Николай_С; 14.10.2014 в 22:41 |
17.10.2014, 23:03 | #7 (permalink) |
