21.06.2014, 22:12 | #1 (permalink) |
Мастер-ломастер
Не работает экран
Преамбула: есть любимая девушка, есть ноут Acer. С девушкой проблем нет, с ноутом есть. Ноут её "Амбула": В конце прошлого года был сдан в сервис чтобы сохранить данные с диска (симптомы были периодическое выключение через N минут работы). В сервисе его промурыжили 2 (!!!) месяца, после чего я его забрал. Оказался перегрев. Смазав всё, что можно(и нужно) отвратительной КПТ-8(другой у меня тогда не было) я заставил его Censored работать. Правда адекватно только при использовании охлаждающей подставки. И тут, несколько дней назад без объявления войны перестал работать экран. Ноут работает, грузится, но с черным экраном. Как я выяснил, такое имело место и до сервиса, но спустя несколько часов простоя экран возвращался в строй. Так случилось и в этот раз. Но недолго. Теперь и простой не помогает. Предполагаемые действия: разборка, замена термоинтерфейса на Zalman ZM-STG2, замена терморезины(где достать?), матерщина в адрес ноута и перегрева. Ключевой вопрос: это действительно перегрев? Всем заранее спасибо! |
21.06.2014, 22:12 | |
Можете посмотреть в ранее созданных на форуме темах Не работает экран ноутбука LENOVO G570 Не работает экран Не работает экран ноутбука LENOVO G570 |
21.06.2014, 22:35 | #2 (permalink) |
Читатель, звать Олег
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Перегрев однозначно, только вот чего?
Если есть честная видяха - копаем в эту сторону, если видяха встроенная - значит мост. Если отвалы с восстановлением значит шары под мостом отвалились - нужно пропаивать - интенсивный термоотвод только как выход, чтобы сохранить информацию. Ноут нужно менять - особенно если ему 3-4 года - ремонт бюджетно неэффективен. |
22.06.2014, 01:12 | #4 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ну во первых неплохо бы выявить таки причину, название ноута, есть ли вариант подключить дисплей, если вариант есть то подключить и мониторить температуру, если нет то ждать пока дисплей заработает и смотреть температуры. Проверить с помощью фонарика есть ли изображение на дисплее, возможно просто подсветка сдохла.
И не злоупотребляйте цветным текстом и скользкими выражениями. |
22.06.2014, 14:38 | #5 (permalink) |
Микросхемы сейчас припаиваются по BGA-технологии - т.е. под микросхему на контактные площадки сначала раскладываются шарики припоя 0,1-0,3мм, а затем производится пайка.
Вот ссылка на Википедию Картинка раскладывания шаров перед пайкой на заводе Отвал шара Буржуины борятся за экологичность и поэтому применяют для пайки безсвинцовые технологии - припой при этом получается хрупким и подвергается растрескиванию при механическо-термическом воздействии. Вообще в ноутах - в импортных инструкциях - четко написано "Срок эксплуатации изделия - 3 года" - кажется все после этого становится ясно. |
22.06.2014, 23:49 | #9 (permalink) |
Николай_С у нас компьютерщик (как я втюхал модное слово) - думаю у него есть опыт общения с такими устройствами, да и статистика отвалов тоже видимо имеется.
23.06.2014, 00:58 | #10 (permalink) |
