Старый 22.04.2014, 08:36   #1 (permalink)
Свирский Антон
Аватар для Свирский Антон
По умолчанию Нет изображения Lenovo G770 после удара и замены матрицы
Нет изображения lenovo g770 после удара и замены матрицы!
Принесли бук на замену матрицы! Сказали упал с высоты 1м! Заменил матрицу! Эфекта ноль! При включение издает 6 сигналов, кулер крутится! Подскажите куда копать??
Свирский Антон вне форума   Ответить с цитированием
У нас нашлись схожие топики
Проблемы после замены батарейки
Установка ОС после замены HDD
Старый 22.04.2014, 09:10   #2 (permalink)
Свирский Антон
Поткидывал внешний монитор! эфекта ноль! Комбинацию кнопок FN-F2,F3 пробовал безрезультатно! Делал замеры на шлейфе на 1 контакте 3в на 2 и 4 по 19 на пятой 3 вольта а далее тишина! Проверял дежурку питание 5в, проц 1,1в, в общем жду помощи! Смутила то что при включение он издает 6 сигналов а после начинает как бы работать!
Последний раз редактировалось Свирский Антон; 22.04.2014 в 09:13 Причина: добавка!
Старый 22.04.2014, 09:49   #3 (permalink)
Свирский Антон
Сообщение от Свирский Антон Посмотреть сообщение
Ошибочка звуки сигнала издавал HDD! То есть система как я понял стартует ! но не выдает изображение на матрицу! Подсвечивал сзади матрицы подсветкой изображения нет!
Старый 22.04.2014, 11:28   #4 (permalink)
Свирский Антон
Еще раз для уверенности подключил внешний манитор! Результат Ноль! Пробывал разные манипуляций клавай чтоб услышать хоть как ойто знак ошибки и тут без результатно! Как будто он даже биос не запускает!
Старый 22.04.2014, 20:25   #5 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Снимите HDD и попробуйте включиться..
При падении частенько дохнут винты и отрывается BGA.
Старый 10.05.2014, 12:58   #6 (permalink)
Свирский Антон
Проблема решилась! Отвалился HDD!плюс в отвале оперативка! И немного клацнул транзистор перед разьемам шлейфа матрицы, точнее он цел но от удара оташол 1 контакт! Теперь другая проблемка выресовалась! Железо робит в порядке! Но при включеном АКБ идет перегрев видеокарты! Доходит до 100 и рубит с плеча! система охлаждения в норме фрион не протек кулер крутит как положено! Термарезинка новая!
Старый 11.05.2014, 15:34   #7 (permalink)
Николай_С
Может уже его в сервис отнесете?
Оно и быстрей, и качественней получится...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:52.
