28.06.2013, 16:28 | #1 (permalink) |
ASUS F50SL
Хотелось-бы узнать в чём причина, как с ней бороться и можно как то зарядить аккумулятор от внешних устройств? |
28.06.2013, 16:28 | |
Обратите внимание на эти топики, тут может быть решение проблемы Asus M4A77TD заменена на Asus M5A78L-M LX Ноутбуки Asus X50Z , Asus F80Cr. Процессор/видеокарта Что лучше: ASUS P5GC-MX/1333 или ASUS P5VD2-VM SE? ASUS SABERTOOTH 55i VS ASUS P7P55D-E Deluxe Куплю Asus CG6155 или Asus CG6150 |
28.06.2013, 17:33 | #2 (permalink) |
самое простое - поставить аналогичный аккамулятор и посмотреть , как ведет себя аккум. по всему - аккум неисправный.
ток может быть исключительно в амперах, напряжение - в вольтах, а мощность - в ваттах, не путайте. то, что вы назвали током зарядки - это емкость вашей батареи, которая равна 0 |
28.06.2013, 21:03 | #3 (permalink) |
Извиняюсь, на снимке уровень заряда в мВт., когда аккумулятор был рабочий там была информация о зарядке пока он заряжался, а после полной зарядки падала на 0. Аккумулятор пока найти не смог. По аккумулятору:
Текущая ёмкость 880 mWh (3 %) Напряжение батареи 8.236 V Степень изношенности 45 % |
28.06.2013, 21:34 | #4 (permalink) |
А не может быть, что-то внутри, сомнения возникают из-за того что AIDA видит напряжение и ёмкость аккумулятора, да и аккумулятор надо как то зарядить и есть ли возможность проверить аккумулятор.
28.06.2013, 22:00 | #5 (permalink) |
Всегда нужно понимать, что программы показывают только то, что могут считать с контроллера АКБ. В случае сбоя контроллера, ошибок линии связи и пр. этим данным доверять не стоит. Если есть подменный АКБ (можно взять на время у приятеля) - Вам это уже предлагал Georg, то убедитесь что с ним зарядку идет. Если не идет, то вышел из строя чарджер в буке. Если идет - ищите новую АКБ. Восстановление старой - только в крайнем случае, когда нет другого выхода.
29.06.2013, 14:40 | #6 (permalink) |
Спасибо за дополнительную информацию. Но если я в ближайшее время не найду подменный АКБ, то мой на все 100% станет не рабочим. Пока мои попытки не увенчались успехом, даже в сервисе не нашлось.
20.07.2013, 15:30 | #7 (permalink) |
Вопрос решён. Замена АКБ сняла все проблемы. Спасибо всем участникам.
