04.06.2013, 22:27 | #21 (permalink) | |
aga5510, стесняюсь спросить... А зачем Вы установили на бук два антивируса? DrWeb при установке открытым текстом спрашивает подтверждения, что на компьютере нет других антиуирусов. Аваст - это "другой антивирус". Сделайте выбор между ними и удалите лишнее. |
05.06.2013, 00:52 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Николай С, Вы так уверены в моей некомпетентности? Или здесь дают советы только мног о себе мнящие "Member"ы?
05.06.2013, 02:38 | #23 (permalink) |
так по поводу тог о с чего все-таки началось : я сидел в инете на ноуте вдруг мигнул и погас свет я тут же выдернул его из розетки но потом на следующий день свет дали я включаю стабилизатор в него кстати у меня и был включен ноут но стабилизатор не заработал наверное в розетке было не хило!! включаю ноутбук в другой стабилизатор не было звука на ноуте ничего не помогало был восклицательный значок на звуковухе и ничего не помогало ни шаманство с драйверами помогла только переустановка винды потом начались глюки с видео я с грехом пополам решил и эту поблему которую описал выше помогло сброс биоса на дефолт , делал так отключаю ноут от розетки вынимаю аккумулятор затем вынимаю круглую батарейку - таблетку биоса подождал минут эдак 10 и снова усе собрал включил далее опять переустановил винду ставлю последние скачаные драйвера с оффсайта и все заработало ! 2 видухи пашут норм! но теперь другая проблема процессор у него стал сильно греться аж до 94 градусов и его теперь рубит защита от перегрева. шо делать!???????:teh nari_ru_281:
А по поводу антивируса я читал на других форумах шо можно аваст устанавливать вкупе с другим антивирусом у меня на стационаре также и там никогда не было проблем но при включеном стационаре никогда не мигал свет! |
05.06.2013, 03:16 | #24 (permalink) |
Скорее всего, после разборки мог сдвинутся радиатор с процессора или вертушка остановилась. разобрать и посмотреть что там, поменять термопасту. но в ноутах бывают и термопрокладки ( они похожи на поролон), с ними надо быть очень осторожно - их трудно найти
05.06.2013, 03:19 | #25 (permalink) |
А антивирус лучше ставить один. DrWeb лучше намного чем Аваст.
05.06.2013, 19:41 | #27 (permalink) |
Проц греется в простое или играх? В БИОСе поставь режим cool and quiet в enabled или auto, посмотри там. В настройках плана электропитания режим сбалансированный , может поможет. И тепловую трубку, которая идет от проца, пощупай пальцем - если она холодная, отошла или повреждена.
05.06.2013, 22:44 | #28 (permalink) | |
05.06.2013, 22:58 | #29 (permalink) |
Ну мне же не видно какой биос. Пройдитесь по всем пунктам. И снимите разгон если есть. называется TurboBoost.
05.06.2013, 23:00 | #30 (permalink) | |
aga5510, неисправность у Вас аппаратная, настройками BIOS, переустановкой ОС и подбором драйверов она не решается. Программой Эверест или Аида надо померить напряжение ядра процессора. Сообщите название процессора (по спецификации на бук) и напряжение ядра. Последний раз редактировалось Николай_С; 05.06.2013 в 23:06 |
