25.05.2013, 22:04 | #1 (permalink) |
Asus 1215N
25.05.2013, 22:04 | |
Данные ссылки могут раскрыть ваши глаза на решение проблемы Asus 1215N - после продолжительной работы нетбука не работает тачпад Asus 1215N - отказ тачпада Ноутбуки Asus X50Z , Asus F80Cr. Процессор/видеокарта Asus 1215N - замена жесткого диска на SSD и добавления оперативной памяти |
04.06.2013, 05:34 | #3 (permalink) | |
Еще заметил такое- включается он только от акб заряженной , от своей не стартует и не заряжает( видимо банки пустые или накрылась она с концами)... Так вот когда подключаю заряженную акб он вкл происходит старт, через некоторое время вращается винтиль, то есть как понимаю контроль температуры есть... При этом включаю зарядное устройство и появляется подсветка (индикатор о том что зарядник подключен), меряю заряд на акб- он увеличивается с временем то есть заряд до акб доходит... А вот если пробовать его включить от зарядника не выходит... От кнопки как включается так и выключается... Еще обратил внимание на то что он включаться могет не только от кнопки включения, но и от кнопки слева( так и не понял к чему она, она раздвоена, кажись на вай фай и еще что-то)... С чего бы начать то??? Посоветуйте... Предпологаяю что основные (проц видяха живы) но сидит где-то кз мне кажеться, потому что рядом с каждой почти шимкой (любой) есть кондер с резистором так вот он (кондер этот) на массу звониться... И еще обратил внимание на то как зарядник втыкаешь в гнездо- щелчек.... Так же предпологаю что типовуха у этой серии- оно зарядником где то вышибает постоянно у всех- мож там и начать искать- да вот только ума не приложу с чего начинается...... |
07.06.2013, 08:54 | #5 (permalink) |
Имеете в виду отключив перемычки на плате(тем самым отключить все контуры, видео, переферия и тд и тп), нати кз на какой шине, а потом искать выпавший кондер... так что ли последовательность???
08.06.2013, 15:29 | #6 (permalink) |
если визуально погорельца не найти - то только так - локализуя участки. если бы было жесткое кз - можно было бы выжечь 5ти вольтами, но в вашем варианте есть шанс запалить еще что нибудь..
