Старый 02.10.2012, 11:17   #1 (permalink)
denis-b
По умолчанию Sony VGN-FS315MR, не включается
Перестал включаться старенький Sony VGN-FS315MR.
Тащить его в ремонт как-то нецелесообразно, пытаюсь проверить основные вещи сам.
Не включается совершенно, не мигает и не загорается ни одна лампочка. Поломку ничто не предвещало, ноут не перегревался, не падал и каких-то "плавающих" проблем тоже не возникало.
1. Не знает ли кто-нибудь, а должен ли этот ноут включаться вообще без аккумулятора?
Аккумулятор дохлый (разобрал, на 4-х банках напряжение 0В), он последние месяцы почти не держал заряд, и то ли просто совпало, то ли это всё же как-то связано с тем что ноут не включается.
- Разъём питания проверил - на плату напряжение приходит.
- Проверил батарейку биоса - 2.6В - вроде нормально.
- Планирую проверить собственно кнопку включения, может банально микрик сдох, она чуть-чуть барахлила, но не верится, что могла сдохнуть моментально.
- Ну ещё как вариант отключить батарейку биоса, встречал упоминание в инете, что при указаных симптомах на некоторых соньках это помогает, мол всё дело в том, что чего-то кривое в памяти записалось.
2. Что ещё из простого может быть? Что стоит проверить?
denis-b вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что можно попробовать поискать решение этой проблемы в схожих темах
Sony переименовала Sony Ericsson в Sony Mobile Communications
Sony DSC-TX1
Sony XR-CA620X
Sony 1-505-233-11
Старый 09.10.2012, 11:02   #2 (permalink)
denis-b
Мда, батарейку биоса отключал.
Микрик включения поменял. Если верить мультиметру он всётаки дохлый был. Ничего не изменилось - не включается.
Нашёл упоминания, что такие симптомы характерны для кз DCBATOUT на землю. Мол случается конденсаторы пробивает.
Похоже дальше с моим уровнем оснащения не справиться.
Старый 11.10.2012, 00:32   #3 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
батарея биоса должна быть 3 вольта - 2.6 - - ниочем. как вариант - может из-за этого не включаться. далее - смотрим основные напруги - 3.3 и 5 вольт. если какого то нет - нужно капать дальше
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 11:12   #4 (permalink)
denis-b
Сообщение от Georg Посмотреть сообщение
Там стоит не батарейка в прямом смысле а пара "банок" NiMh - на таком даже новом никогда не будет 3 вольта.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:15.
