Старый 15.07.2012, 12:25   #1 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
По умолчанию Ищу схему разборки корпуса Lenovo G575
нужно разобрать клавиатуру для чистки ( да и ноут уже требуется продуть и почистить) - но даже с убраными болтами корпус не могу открыть, кто то знает способ? или клавиатура в этом ноуте по другому раскрывается? Заранее спасибо.
В каком то из этих постов проблема возможно решена
Lenovo s10-3c
Составить блок-схему и операторную схему
Старый 15.07.2012, 13:10   #2 (permalink)
ШуриK
Аватар для ШуриK
Возможно клаву можно снять без разборки корпуса, что врядли канечно. Посмотри вверху между корпусом и клавой не видно ушек защелок? После открутки абсолютно всех болтов на задней крышке сними батарею и попробуй с передней стороны акуратно разъединить верхнюю и нижнюю чать бука. Попробуй чем-нибудь пластиковым вскрыть, еесть специальные пластиковые ножы для вскрытия, но если нет под рукой можешь кредитку акуратно вставить в торец и начать потихоньку отделять. Сначало посмотри начинает ли отделяться верхняя часть от нижней, если начинает, то можешь сильнее тянуть. Иногда нужно просто изначально чуть посильнее нажать чтобы защелку разъединить, а дальше пойдет все легко.
ШуриK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2012, 17:27   #3 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Олег, вот - нашел, посмотри, может быть поможет. При открытии файла Акробатом ругается, но всё же открывает. Файлы нужно распаковать, потом сшить.
Тип файла: zip Lenovo_1.zip (1.28 Мб, 1954 просмотров)
Тип файла: zip Lenovo_2.zip (998.7 Кб, 887 просмотров)
Тип файла: zip Lenovo_3.zip (1.06 Мб, 765 просмотров)
Тип файла: zip Lenovo_4.zip (1,018.4 Кб, 769 просмотров)
Тип файла: zip Lenovo_5.zip (478.2 Кб, 737 просмотров)
Тип файла: zip Lenovo_crc.zip (297 байт, 706 просмотров)
Старый 15.07.2012, 21:42   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Шурик - Спасибо.
Володя - сделал как шурик подсказал - но все равно застрял на на кое чтом - надеюсь то что ты дал - подскажет что и как. спасибо
вот репу не дает выставить тебе - наш движок очень ревнивый
Старый 16.07.2012, 10:30   #5 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
скорее всего, располовинить корпус тебе не дают болты под клавиатурой. а клавиатуру можно снять после того, как снимешь планку над клавиатурой, если мне память не изменяет
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2012, 10:26   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
вот оно что - блин
а я не как не мог понять что по середине держит - корпус отомкнул - но дальше не как.
по идее клава как я увидел - крепится с обратной стороны - но все же ты прав, что то там еще есть. как раз по середине.
понятно. Жора -Тенкю
Старый 17.07.2012, 12:51   #7 (permalink)
ШуриK
Аватар для ШуриK
Скинь фото норм качеста своего процесса и места где у тебя трабл с открытием и фото задней крышки, да и фото бука со всех сторон
Старый 17.07.2012, 13:31   #8 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
фото верхней части с клавиатурой сделай плиз - попробую подсказать, как вскрыть
Старый 18.07.2012, 11:56   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
сделаю как стану опять раскрывать.
и вопрос - что может магнитить в экране? там где зажигалка - там как магнить какойто вдруг образовался ( метал зажигалки хорошо держит)
9c431146d02e.jpg на видео точнее показано -
Последний раз редактировалось Eli; 18.07.2012 в 12:05 Причина: Добавлено видео
Старый 18.07.2012, 12:15   #10 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
там как раз магнит и стоит - при закрытии матрицы он замыкает геркон и аппарат уходит в спячку/ждущий режим. По фотографии не понял - там где кнопка включения - планка есть или рамка вокруг клавиатуры цельная??. Кстати, еще винт , который не дает вынуть клавиатуру может быть с нижней стороны ПОД крышкой отсека памяти
Часовой пояс GMT +4, время: 16:24.
