28.06.2012, 12:21 | #1 (permalink) |
Ремонт Asus A42J
Как то раз был отнесен в сервис центр, на что был получит ответ что материнская плата сдохла, но простите меня как она может сдохнуть если ноут через определенные минуты запускаеться!!! Он то запускается то нет, я не знаю что можно в данной ситуации поделать. Подскажите. В переустановки винды будет тоже самое, что то явно внутри или может какой то программой его проверить на что та. прошу помоши от знаюших людй |
28.06.2012, 12:21 | |
Посмотрите информацию по этим ссылкам Ноутбуки Asus X50Z , Asus F80Cr. Процессор/видеокарта Ремонт или замена видеокарты на Asus F80Cr Что лучше: ASUS P5GC-MX/1333 или ASUS P5VD2-VM SE? Совместимость Asus P5GD1 PRO с новой видео картой ASUS Radeon HD 3650 |
28.06.2012, 15:17 | #4 (permalink) |
Intel pentium P6100,2.0 GHz
nVIDIA GeForce 310 ; VRAM: 1GB 2GB Оперативы 320 Жесткий Подробней о жестком: WD3200BEVT S/N WXK 1E50FNM39 MDL: WD3200BEVT - 80A0RT0 фирма: WD Scorpio Blue Хотя думаю это я написал бесполезную информацию |
28.06.2012, 22:03 | #5 (permalink) |
This is just a beginning
Записей в дневнике: 4
Попробуй запустить ноут в безопасном режиме,если не поможет проверь винчестер программой HDD Regenerator,и еще,если у тебя 2 планки оперативы по 1 гб,то вытащи одну,и попробуй запустить с одной.
02.07.2012, 22:41 | #6 (permalink) |
если ноут хоть и медленно, но грузит ОС - тестируйте оперативу для начала - хуже не станет, но , по крайней мере сможете точно понять, что проблема не в оперативной памяти - обычно такие проблемы выдает именно она. Слова сервиса о проблемах с матплатой - на аднной стадии - бездоказательны
12.07.2012, 05:33 | #7 (permalink) |
Оперативная памятьточно не причем! если банки на ней битые выпадал бы Синий экран.
У вас жеский диск впал в RAW режим и прислушайтесь к совету Vladi Smolnikov !!! |
13.07.2012, 10:00 | #8 (permalink) |
ошибаетесь, есть варианты, когда битая банка не выдаст синий экран, а будет преспокойно работать, но при этом система будет жутко тормозить. при этом ошибка будет высыпается только в тесте.
и каким образом хард может периодично грузится в RAW режиме ?? |
