21.04.2012, 14:05 | #1 (permalink) |
Помогите найти схему материнской платы для Toshiba tecra 8000
21.04.2012, 14:05 | |
Похожие обсуждения помогут вам решить эту проблему Помогите найти схему Помогите найти схему Помогите найти схему |
23.04.2012, 11:13 | #4 (permalink) |
Тошиба даже авторизованным сервисам не всегда дает схемы, а вы хотите найти так на шару.. я выциганил только раз схему на достаточно древний девайс с тошибы и то , переписка зачем и для чего длилась два дня..
23.04.2012, 19:42 | #5 (permalink) |
Ну я не прошу прям схему может у кого есть материнка от него кто нить сфоткал в хорошем качестве чтоб все чипы были видны и этого бы мне вполне хватило но фото нужно двух сторон.
24.04.2012, 11:37 | #6 (permalink) |
что за микросхема отвалилась и как произошло?? Может быть, просто какаую то емкость или ключ снесли?? я не уверен, что именно микросхема отвалилась
24.04.2012, 20:04 | #7 (permalink) |
Очень маленькая с каждой стороны по четыре усика и вот я заметил что есть две напайки свободных при лучшем осмотре видно что там что то должно быть расположено расстояние между напайками примерно 0,7мм. Но суть в том что после того что случилось ноут перестал реагировать на питание вообще т.е. при включении шнура питание в ноутбук индикатор не показывает что напряжение поступает. Прозвонил напряжение в ноут поступает а вот далее не знаю что к чему. расположение того что отпало: между 9 пинговым выходом и видео выходом под тюльпан.
29.04.2012, 20:47 | #9 (permalink) |
Фотографию выложу позже а элемент снесли люди которые говорят что могут помочь поменять 9пинговый выход а когда его меняют и отдают говорят вот тут чтучку случайно отломил но посмотрел она идёт к другому шлейфу так что не переживай а в итоге ничего не работает так что вот решил больше не полагаться на них и всё делать сам. А элемент он так и не смог найти.
29.04.2012, 21:01 | #10 (permalink) |
