Старый 30.04.2011, 14:45   #1 (permalink)
logotipus
По умолчанию Пайка при помощи паяльной станции
Господа знатоки! сегодня впервые взялся за паяльную станцию но с переменным успехом, прогрел с флюсом как писалось в темах на 400град 78поток , северный мост. ноут завелся, после сборки загрузился, скачал последний биос, залил, после ребута ноут завис на опеределении усб устройств и никаких признаков продолжения, после выключения и включения-опять потух как было изначально, я так понимаю, что дело не в зашитом биосе а в прогреве, просто хотел спросить сколько по времени нужно греть и на каком расстоянии держать сопло станции??? в моем случае я его грел гдето чуть больше пары минут, потом когда появился запах паленого я прекратил, походу запах пошел от красного материала, которым по периметру залит чип. Заранее благодарен за ответ.
logotipus вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные топики помогут вам в решении проблемы
Пайка
Пайка алюминия
Не скрутка, а пайка
Прошу помощи
Пайка конденсатора инвертора al1716
Старый 30.04.2011, 15:55   #2 (permalink)
Olgert
блин, сказал бы я куда сунуть вашу паялку и погреть, да опять модераторы ругаться начнут что хамлю.... А по теме, ЧИП МЕНЯТЬ НАДА а не дуть н него...
Olgert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2011, 17:51   #3 (permalink)
logotipus
я конечно человек новый, но блин, все начало второй части про дв6000 посвящено тому как человек лечил ноуты без замены, или я в ребол долблюсь???
а по теме, чип прогрел, теперь все прекрасно( не знаю насколько конечно, но ноут мой, чо хочу то и делаю) вопрос в другом появился, после зашивки биоса с сайта, ноут висит на загрузке биоса, пишет маус иницилайзд и кирдык, есть способы чтобы откатиться на предидущий биос без сервисного центра??
Старый 30.04.2011, 20:41   #4 (permalink)
Olgert
если прошивка прошла штатно и биос скачан под "нужную" модель, то вероятность что это из-за биоса ваши проблемы - примерно равна нулю.
Старый 01.05.2011, 07:08   #5 (permalink)
logotipus
биос штатный, мне кажется только что в конце прошивки отвалился северный и началось все
Старый 01.05.2011, 21:02   #6 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
если бы он отвалился в конце прошивки - никакого ребута бы не было вообще. Греть феном - мертвому припарки
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2011, 11:09   #7 (permalink)
Mobimas
Сообщение от Georg Посмотреть сообщение
Скорее это способ диагностики неисправности, что бы уверенно заменить мост или видео. Как ремонт это полная халтура - может проработать час, может месяц, но в 99% всё равно умрёт.
Сообщение от logotipus Посмотреть сообщение
Откатываться не надо, у вас прошивка прошла нормально, иначе бы он стартанул после прошивки.
Mobimas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2011, 11:11   #8 (permalink)
Mobimas
ошибка - иначе бы он не стартанул после прошивки.
Старый 23.05.2011, 13:57   #9 (permalink)
warceptor
греть чип с не снятым компаундом????)) и как он по твоему после будет работать то??
По цвету компаунда это либо НР либо Toshiba. Так вот: компаунд залит под углы и без снятия чипа его не вычистить. А по поводу "некоторых устройств": как был чип в "отвале" так и остался. Чип: южный мост судя по всему.Снимать чистить компаунд и реболл чипа.(термовоздушкой данная операция=убийство матери)
warceptor вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:18.
