Старый 26.03.2010, 21:39   #1 (permalink)
stasone
По умолчанию Sony VAIO t17c
впринципе младший брат T2XRP
вот в чем проблема,
сломался шлейф на кнопку питания, шлейф самый что ни на есть обычный
(плоский,6-пиновый, в сером исполнении)
по примеру с ремонтом нр-буков понял что думал насчет ремонта в правильном направлении, НО запаса по длинне немного не хватает
хочу узнать где раздобыть подобный шлейф? тут на форуме пробегали фразы про рем.пакеты но я без понятия где их взять а пробежка по интернету выдала только шлейфы для матриц и hdd
please help
stasone вне форума   Ответить с цитированием
Ваш топик на эту тему не единственный, вот похожие
Драйвер на Sony vaio vgn-ar61mr
HP vs SONY VAIO
Старый 26.03.2010, 22:35   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
длинна, ширина, ширина шага, ширина проводника..
по этим параметрам можно подобрать шлейф к примеру со старого CD привода..
есть ещё один топик.. может оказаться полезным, ща найду..
Перенос гнезда клавиатуры на acer aspire 5024 фото отчет
фотки переложу на сервер позже, но открыть их ещё можно
Старый 26.03.2010, 23:06   #3 (permalink)
stasone
я отдал ноут сейчас другу мож он чего придумает, у него в отличии от меня есть опыт в ремонте буков, а на вскидку ширина миллиметров семь, ширина одного контакта 0.9- 1 миллиметр, пропуск между контактами пол миллиметра и длинна около 20 см
если поможет вот схематично как идет шлейф под клавиатурой
http://s02.radikal.ru/i175/1003/bf/39f9df59c5d9.jpg
Старый 26.03.2010, 23:11   #4 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
помочь должно вам ,а не мне
я же не ремонтирую ваш ноут я просто консультирую по возможным вариантам..
а про примерно 0.9 и около 20см..
штанга на что дана? примерно да около это только в огороде клубнику сажать..
шлейфы имеют чёткие параметры..
Старый 26.03.2010, 23:21   #5 (permalink)
stasone
ну исходя из ссылок такой способ мне чуть чуть не подходит, ибо контакты у порта находятся по обе стороны, а он в свою очередь стоит вертикально а не лежа. да и места сдвинуть как помницо нет (((
может по середине что то типа заплатки сделать?
помницо я китайскому айподу шлейф восстанавливал обычным проводом и обычным пояльником без лупы, путем пробрасывания недостающих, так что посредине гденить "склеить" смогу
еще попытаюсь в радио магазин сходить, там когда-то видел подобные шлейфы, правда далеко не факт, что такие же тонкие
Последний раз редактировалось stasone; 26.03.2010 в 23:25
Старый 26.03.2010, 23:57   #6 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
У нас в радиомагазине продаются шлейфы на любой вкус и цвет, конечно не факт что нужный найдётся но спросите. Как мне кажется можно попробовать и самому сделать, я как то делал такое, берёте обычный скотч широкий, аккуратно наклеиваете на него пищевую фольгу, вернее удобнее будет как раз скотч на фольгу наклеить, дальше я по линейке, жалом циркуля прочертил пробелы и аккуратно их ножичком соскоблил, и поверх наклеил ещё скотча, а дальше обрезал до нужной ширины и длинны, правда у меня получилось очень некрасиво и с замятинами, да и сами концы которыми подключать неудобно делать, надо снять верхний скотч не повредив фольгу, хотя вот сейчас подумал вариант что верхний слой скотча можно сделать сразу короче, или заменить его монтажным скотчем, он не такой липкий. Конечно если там не учитывается сопротивление и пр. тогда может и прокатить. Сидюковские щлейфы скорее всего не подойдуть они очень короткие, может подойти шлейф от струйного принтера, который к картриджу идёт.
Старый 27.03.2010, 00:15   #7 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
если там 6 проводников, то не вижу никаких проблемм спаять проводами к примеру МГТФ очень хорош для этих целей..
у нас в магазине тоже пално шлейфов, причём всех размеров и мастей.. только простите отдавать 25 баксов за 20 см я как то не готов..
есть рем комплекты которые мы заказываем для ноутов, но они фирменные и стоят иначе за пачку.. естественно вы пачку покупать не станете, да и ноут вам нужен, а не клиенту.. так что вариантов для рукоблудия пално..
Старый 27.03.2010, 00:34   #8 (permalink)
stasone
спасибо за напутствие, теперь точно знаю в каких направлениях работать,
а то такой ноут терять из за кнопки питания не охото.
может это тема отдельного вопроса, но все таки это одна из двух причин почему я залез в кишки(первая тупо позырить) ноута и сломал случайно держащийся уже на соплях шлейф, он не всегда с первого раза запускается, включения и выключения, зависания, прогревается чуток и норм все тип топ, как понял из поднимаемых вопросов на форуме это мост и надо в сервисник на пере пропайку, правильно?
Старый 27.03.2010, 07:26   #9 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
сам лично не копал эту модель, но мастера пишут, что отвалом северника она страдает.. да наверное в сервис придётся, если совсем загнётся..
а вобще первые признаки это отсутствие изображение ну и заветные 1длинный два коротких..
если случится то кранты.. только замена чипа..
но лучше не доводить до греха, переодически чистить и пасту накладывать тонким слоем.. тогда продержится наверняка..
кстати видео там не дискретное? если да то скорее всего его менять придётся..
Старый 27.03.2010, 11:38   #10 (permalink)
stasone
ура!!! в радио магазине есть нужные шлейфы
все, возьму оригинал, подберу, отрежу лишнее, зачищу и будет все тип топ,
а северник.... думаю сопля, прогреть надо. где то доступ через третьих знакомых есть, к нужному аппарату.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:34.
