14.02.2010, 16:01 | #1 (permalink) |
Emachines d620, разборка корпуса
Установлено ХР и Dr.web базы обновлены вирусов не находит...Может такое быть от перегрева железа?Софта для проверки температуры под рукой не оказалось и я решил почисть ноут от пыли, но снять крышку так и не получилось, защелки слишком мощные, побоялся сломать крышку.Подскажите, как снимать такие упертые панели корпуса... |
14.02.2010, 16:01 | |
По запросам найдены топики, которые по содержанию схожи с вашим Emachines E664. audio - ATI SB800 Emachines E430 новый, как его включить? Ноутбук Acer Emachines d640g |
14.02.2010, 16:09 | #2 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Но ведь что-то систему грузит? Если не вирусы, то какое-нить ПО - без вариантов! Не смотря на установленное антивирусное ПО, как вариант просканируйте систему: http://www.freedrweb.com/cureit
14.02.2010, 18:02 | #3 (permalink) |
можно попробовать прошить новый биос - иногда решает проблему перегрева.
emachines d620 |
