#1 (permalink) |
![]() Очень надеюсь на вашу помощь. Месяца три назат заметил странный глюк при нажатии на кнопку power светодиоды моргали и сразу гасли (и лампочка зарядки от сети тоже). со второго раза ноут все же включался. Глюк проявлялся редко но дней десять назад ноут перестал вообще включатся. те же симптомы, но включается теперь с раза 40-50. очень похоже на проблемы с емкостью. если после того как ноут запустился его выключить то он без проблем снова включается, но в промежутке не больше двух часов ![]() глюк начался после того как похолодало ![]() на фото в нижнем левом углу видно два конденсатора, возле них расположен разъем питания, есть подозрение на них. Подскажите кто сталкивался с подобным -------------------------- (и пару слов о самом ноуте) в начале в нем вылетела видео карта точнее возникла проблема с пайкой, вылечилось пропайкой, через некоторое время видео вновь накрылось ( в последствии сменил еще 3 видео карты geforce go 6800) пока не установил radeon x300 ПРИМЕЧАТЕЛЬНО Я НЕ ИГРАЛ ВЫ ИГРЫ ВООБЩЕ!!! |
Пожалуйста, внимательно пролистайте данные посты Fujitsu-Siemens Amilo Pro 2055 не включается Материнка FUJITSU SIEMENS -куда включается кнопка питания Монитор Fujitsu Siemens LCD C19-1 не включается Проблема с Fujitsu Siemens Amilo |
#2 (permalink) |
джифорсы не отваливаются от платы, а отваливается кристалл от подложки, поэтому ваши манипуляции с пропайкой 6800 и не приносили длительного результата. а сейчас у вас похоже отвал севера, попробуйте немного прижать клаву в центре и включить ноут...
#3 (permalink) |
это I/O шник, не север. при замене на аналогичный глюк пропадает. вариант решения - только снимать с такой же матери. по поводу видео - на этой же плате сделан более легкий вариант amilo 1437, но на нем стоит Ati X600. Проблемы с видеочипом точно такие же , как и на 3438 - нет изображения. Подложка или нет - хз, вот только после прогрева видюх что GeForce, что Ati возврат 1 из 15 аппаратов. и 1437 приходило на порядок больше..
fujitsu siemens 3438 |
