10.01.2024, 00:19 | #1 (permalink) |
Рандомно выключается ноутбук.
Изначально я его планировал использовать с ОС на базе линукс, но после установки он не мог продержатся и 15 минут без резкого выключения, особенно при работе от батареи, после сменил систему на урезанный виндовс 10 и при работе от зарядки он мог держатся пару часов без выключений, при работе от батареи такая же история с рандомными отключениями, причем после отключения он не включается секунд 10, потом на секунду мигает лампочка о подключении к зарядке и он снова может включатся. Хотелось бы узнать может ли быть связано это как-то с конденсаторами или же может быть какая-то другая причина. Температуры я тестировал, перегревов никаких нету, максимальная температура достигала 64 градуса, оперативку тоже тестировал в memtest86+ и она прошла тест успешно. Ноутбук Samsung np350u2b. |
10.01.2024, 00:19 | |
Можно узнать множество полезной информации перейдя по этим ссылкам CHKDSK рандомно при загрузке ОС Выключается ноутбук Помогите найти проигрыватель рандомно останавливающий и меняющий музыку. |
10.01.2024, 09:10 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
У них, помнится, была процедура сброса контроллера батареи. Лень искать.
Найди и сбрось. Не всегда, но помогает.
10.01.2024, 21:55 | #3 (permalink) |
Сброс контроллера батареи ни к чему не привел, я поставил новую, но не оригинальную батарею. И я хотел бы все таки узнать может ли быть это как-то связано с конденсаторами?
11.01.2024, 05:54 | #4 (permalink) | |
С другой стороны, ноутбук бывает проблематично включить в разобранном виде, разложенным на столе для доступа ко всем элементам.
