05.11.2022, 13:25 | #1 (permalink) |
Colorful x15 at Нагревается под экраном?
А может это брак в целой партии? ЦП:i7-12700H Видеокарта:NVIDIA GeForce RTX 3060 6 ГБ GDDR6 Память:16 Гб DDR4 3200 МГц Жесткий диск:512 ГБ SSD Экран:15,6 дюймов 1080P 144 Гц Камера:Поддержка WiFi:AX211 Аудио:Двойные динамики Порт:USB2.0 + USB3.2(Gen 1)+ Type C (USB3.2Gen 2)+ Thunderbolt 4 + Mini DP1.4 + HDMI + 2-в-1 аудио разъем + микрофон + Rj-45 + MicroSD + DC_IN Источник питания: Адаптер 180 Вт + аккумулятор 54Wh Размер:360 x 238x 24 мм Вес:2 кг Ноутбук хороший, все поддерживает, игры летают, при этом корпус греется сильно. Red dead redemption 2 идет на максималках. Elden Ring - Deluxe Edition тоже идет на максималках. Но я играл не долго, по минут 10. В не официальном компьютерном сервисе сказали, что тротлит (на температуре 85) при высоких нагрузках и что подсветка экрана погасла, но это может быть мой конкретный случай. Подсветка вернулась после перезагрузки. Они тестили в приложении Aida64. Ноутбук сильно шумит, крутит кулеры при тяжелой загрузке, например игры. Если 20 вкладок в браузере открыл, вообще шума нет. Блок питания зарядного устройства тоже нагревается, думаю это нормально. Видел Обзор, что видяха тут 130W. Экран можно сказать, что яркий и видно все даже днем, что для этого типо ноутбуков хорошо. Можно подключить bluetooth наушники. Звук колонок тихий и шумы вентилятора глушат звук видео с Youtub. Клава удобная, тачпад очень приятный и отзывчивый. |
05.11.2022, 13:25 | |
Обратите внимание на этот пост, в нем схожие по содержанию с вашей темы Что за видеокарта? Colorful CFL - GF94GT-512-D2 Colorful GeForce GTX 680 iGame с пассивным кулером-монстром |
05.11.2022, 19:17 | #3 (permalink) |
В этом месте находятся светодиоды подсветки матрицы. Если убавить яркость до минимальной, то нагрев уменьшается?
05.11.2022, 22:17 | #4 (permalink) |
Добрый день! Если яркость поставить 0, то по ощущением почти так же тепло, ну может на градусов 10 меньше максимум. Разве это нормально до 55 градусов разогреваться после 5 минут включения? Вроде люди говорят, что так быть не должно. Подскажите пожалуйста, не понимаю, сдать ноут как некачественный товар или нет?...
05.11.2022, 22:40 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Если есть сомнения о качестве и возможность сдать - без сомнений лучше сдать/поменять.
05.11.2022, 23:10 | #7 (permalink) |
Автокран Ивановец
так и будет! Яркость меняеться не свтодиодами, а программно пикселями на матрице! Это так же в обычных мониторах, теликах, телефонах организовано! Подсветка сама по себе светит с постоянной яркостью, а вот за счёт ЖК кристаллов меняеться яркость! Не зря же после замены подсветки на тех же теликах, убавляют за счёт железа ток подсветки и никакие ,,яркости,, в меню и сервисном меню не помогут!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
05.11.2022, 23:57 | #8 (permalink) | |
1. Парень в инете с таким же ноутом, только процессором i7 11800H, сказал, что у него нагрева там нет. 2. Когда тестили в сервисе в проге Aida64, получается нагружали процессор и видяху, через пол часа подсветка пропала и появилась только после перезагрузки. |
06.11.2022, 00:01 | #9 (permalink) |
Сейчас нет тепловизора, по этому мерю руками. Примерно отталкиваюсь от температуры тела понимаю, что под экраном явно больше 40 градусов при яркости 0 и думаю не больше 60 при яркости 100. Мне кажется 45-55 диапазон, но может и 40-60 меняется. О чем это может говорить? Мне кажется даже 40 уже странно.
06.11.2022, 00:04 | #10 (permalink) | ||
Автокран Ивановец
так то не горячо!
чисто подсветка или изо полностью? Мне что то подсказывает, что пропало изо, а не подсветка!
