29.07.2020, 17:35 | #1 (permalink) |
Отключается при работе от батареи. За несколько сек до отключения тормозит тачпад
Ноут DNS A17FD. Родная батарея давно сдохла. Ставил новые.. но уже штуки три поменял. И нормального объема и увеличенного. Работает какое-то время - без проблем. Потом вдруг выключается. При этом, нет какого либо скачка нагрузки на проц - может половину фильма спокойно показывать и вдруг вырубится. Пробовал мониторить температуру - также - нет увеличения. Единственное что заметил.. секунд за 10 до отключения, если работать с тачпадом - начинает он тупить - как будто частота его опроса сильно падает... Пробовал сдавать в ремонт - не помогло... работает зараза при нагрузочных тестах... Чистка и обслуживание системы охлаждения тоже не помогает. Относительно исходной комплектации - увеличена оперативка и добавлен SDD. Думал, что может не вывозит два диска - пробовал нагружать оба диска - ничего не происходит... |
29.07.2020, 17:35 | |
Прошу вас, обратите внимание на схожие обсуждения Мерцает экран ноутбука при работе от батареи. Тачпад не отключается. Как выключить тачпад? Нетбук виснет при работе от батареи Есть проблема с производительностью при работе от батареи |
29.07.2020, 17:58 | #2 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
...на этом можно было не продолжать свой вопрос, имхо, в моей практике ноуты данного производителя себя крайне плохо зарекомендовали (как и продукция DEXP).
29.07.2020, 18:07 | #3 (permalink) |
Ну это не по сути ответ..
Ноут я бы сказал замечательный.. Никаких проблем с ним не было. Года 4 работал как часы.. батарею использовал на износ.. она и кончилась. Сейчас одна проблема - та что выше описал.. Явно есть причина. Вот ее бы и найти. Пока не получилось. Для того и пытаюсь через форум найти грамотного спеца, который хотя бы пару дельных предположений сможет дать на основе предоставленной выше информации. |
29.07.2020, 18:44 | #4 (permalink) |
ээ... а можно я побуду капитаном очевидность. замена материнки на ноуте решит проблему. вопрос в том зачем это делать. или где искать психа который найдет в ней неисправность. руками там ничего не изменить. была такая фигня, на сони вайо. к счастью она сдохла совсем, и проблема стала неактуальной.
29.07.2020, 18:52 | #5 (permalink) |
ох ё... ну так я даже больше скажу - замена ноута решает данную проблему.. Да и вообще практически все проблемы с ноутами.. гениальное решение - все мастерские можно закрывать....
Парни, вот просто один грамотный спец, который, подумав головой над описанными симптомами, скажет пару гипотез типа: раз темп не растет, а тач тупит и при этом проявляется только с батареей - вероятно дело в том-то-и-том-том.. вот это было бы интересно. |
29.07.2020, 19:48 | #6 (permalink) |
ник. этим давно никто не занимается. все давно меняют блоками. у тебя что-то с материнкой. а что - неважно. потому что лечится это только заменой. вот и все.
29.07.2020, 22:24 | #8 (permalink) | |
Делаем ещё один тест: подключаем старую АКБ и работая от сети проверяем на возникновение неисправности. Если снова возникает, значит дело не в АКБ. А если не возникает... Ну, Вы знаете что дальше делать. Последний раз редактировалось Николай_С; 29.07.2020 в 22:34 |
30.07.2020, 07:33 | #9 (permalink) |
Компьютерщик
Либо заменить контроллер заряда батареи
Можно обратиться в сервис, там полно таких "психов" Незнаю как у ТС, а у меня в городе крайне сложно найти сервис, где возьмутся делать ноут марки "DNS". Один мастер, с богатым опытом работы, сказал, что на этих ноутах очень тонкие дорожки и контакты, паять их крайне сложно, поэтому мастера и не берутся за них. Если глючит тачпад, то тут скорее всего мультик виноват. Без диагностики это сказать сложно, а предположения я написал выше.
30.07.2020, 07:47 | #10 (permalink) |
ну не берется никто. только психи-энтузиасты. я тут че-то дергался. обзвонил кучу компаний. и даже если отвечает не девочка-оператор. а мрачный мужик. весь разговор сводится к тому что типа я-то понимаю что это починить наверное можно. но мы не возьмемся. вся диагностика сводится к тому чтобы узнать что можно поменять. ну тут ежу понятно что плата. новый мир. купи и выбрось, ага. 8-)
