02.08.2018, 11:17 | #1 (permalink) |
Проблема с ноутбуком Sony
02.08.2018, 11:17 | |
Возможно, что проблема уже решилась в одной из похожих тем Sony переименовала Sony Ericsson в Sony Mobile Communications Помогите проблема с ноутбуком HP PAVILION g6 series проблема больше года ошибка |
02.08.2018, 12:08 | #2 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
может драйвера, может вк, хотя больше склоняюсь к драйверу, который в режиме быстродействия выводит память или гпу на внештатные частоты.
мой бывший ник Nonemore |
02.08.2018, 13:28 | #3 (permalink) |
ну если это драйвер, тады я криворукий тугодум. Качал дрова на видюху nv gf 9300 ms и с сайта nv и по id оборудования. Дрова от nv просто не видят эту видюху, а дрова по id дают синий экран. Сейчас стоят какие то с офф сайта сони, но получается выше упомянутый эффект....
02.08.2018, 16:28 | #5 (permalink) |
У Сони с дровами беда - частенько подходят только родные на данную модель бука. Если под конкретную ОС дров нет, то от другой не подходят вообще, либо работают с косяками.
Единственный путь - вернуться на ту ОС, под которую на оффсайте есть дрова. А чего 10-ку не хотите? Она сама находит нужные дрова в ходе обновлений. |
02.08.2018, 18:01 | #6 (permalink) |
нету у меня офф 10й винды,ток 7рка, а пиратку не хочу ставить, да и не работал я ещё нормально с 10й виндой, возможности не было, по этому пока не вкурсах что она может) О, а если сделать финт ушами? поставить не совсем офф 10тку и посмотреть какой драйвер она скачает на дискретную вк, скачать его или найти более старую версию, а потом на 7рке поставить, может прокатить такой вариант?
02.08.2018, 21:20 | #7 (permalink) |
Тогда такой путь: ставьте лицензионную семёрку и ждите когда она сама предложит обновиться до десятки. Лицензия при этом сохраняется.
03.08.2018, 02:45 | #8 (permalink) |
да чё вы мозг друг другу сносите, нвидиа там стоит, самая отвальная, … на этом и топик можно закончить..
