#1 (permalink) |
Уверяю вас, мощно найти решение проблемы затратив минуту на просмотр схожих тем Слетели драйвера видеокарт AMD Radeon HD 7520G и HD 7670M на HP Pavilion M6-1032ER Артефакты Артефакты MSI R9 270 проблема с Dual Graphics AMD Radeon HD 7670M(1GB)+ AMD Mobility Radeon HD 7660G AMD ATI Radeon HD 7670m на Windows 7 64-bit |
#2 (permalink) |
артефакты, не обязательно чип, это может быть и видеопамять. к сожалению точно определить по самому изображению нельзя, так как это может быть и отвал шины между памятью и чипом как на самом чипе, так и на самой памяти, может быть и битый один из чипов памяти.. вариантов к сожалению много.. подходят к решению комплексно и конечно имея в наличии специальные тестеры и софт.
в домашних условиях (если на всё забить), можно сунуть карту под фен, какое то время проживёт потом умрёт окончательно, если фен не помогает, однозначно замена.. в вашем случаи, существует возможность сделать UMA так как 7640 встроена в проц А8, необходимо по схеме заменить некоторые перемычки, тогда внешняя графика будет отключена, по опыту скажу, затея дерьмо, ноут проще прогреть до вымирания, а затем просто купить новый.. |
#4 (permalink) |
7640 берёт память от оперативки, ну уже давно пора понять, что проц работает с оперативкой напрямую, то что встрено в проц то кушает что можно вокруг.., давайте теперь начнём и эту матчасть разбирать, сколько уж можно то, с 2000-го года всё мурыжим и мурыжим, да отваливаются кристалы от подложек, по тому что дэбылы приказали использовать олово без свинца, сколько уж можно об этом говорить и говорить, весь интернет забит этими постами, видюха у вас отвалилась, всё, нечего тут обсуждать..
#5 (permalink) | |
![]() Цитата:
#6 (permalink) |
ничего с памятью не будет, UMA полностью отключает внешнюю видеокарту и переводит ноут в режим встроенной в процессор видюхи.
нормальное у меня настроение, вопросы ваши не очень понятны.. |
