02.07.2017, 18:03 | #1 (permalink) |
Asus ROG G752VS перезагружается
Имею одну из последних моделей ноутбука Asus ROG G752VS с проблемой. Включаю и при загрузке винды он уходит на перезагрузку, так же при установке винды. Live CD, PE тоже не грузит, уходит в перезагрузку. Тестить можно только из под Dos. При тестах увидел, что показывает DMA Controller failed, Processor I/O failed (на скринах показал). При тестировании IRQ контроллера ноут зависает даже в DOSе. Остальное все работает - юсб порты 3.0, клавиатура и остальное. Помогите пожалуйста с ответом, грешу на южный мост. Что это может быть по Вашему? Спасибо |
02.07.2017, 18:03 | |
Напоминаю вам, что на форуме есть схожие темы Есть ли в нетбуке ASUS EeePC возможность делать громче звук как в ноутбуке ASUS? Какое предустановленное антивирусное ПО от ASUS стоит на ноутбуке ASUS K53SC? Совместимость Asus P5GD1 PRO с новой видео картой ASUS Radeon HD 3650 Отжарил лазером Asus EEE PC, Asus F3JC, Asus W1000 Отличия в Asus (Asus P5GC-MX/1333 и Asus P5B-MX) |
02.07.2017, 18:35 | #2 (permalink) |
И что, Вы доверяете результату теста Писичек?
Да он такого железа отродясь не видел, даже проц правильно опознать не смог. Что установлено в UEFI в плане режима работы контроллера DMA? |
02.07.2017, 19:18 | #3 (permalink) | |
Второй вопрос не понятен.. BIOS обычный идет у него, не UEFI. А что установлено в плане режима работы контроллера DMA не знаю где можно посмотреть? P.S. Проверял так же программой "Писичек" другой ноут Sony Vaio от 2014 года - там все тесты проходит успешно. Но он и рабочий этот ноут. |
02.07.2017, 20:28 | #4 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
чтобы убить южный мост надо очень постараться
я думаю ethernet сетевуха полетела и во время загрузки сетевого драйвера загрузка ОС или установка отваливается.
мой бывший ник Nonemore |
03.07.2017, 04:27 | #5 (permalink) |
04.07.2017, 10:53 | #6 (permalink) |
Если все же мне удастся проверить PC Check'ом рабочий такой же ноутбук и он покажет, что DMA Controller успешно проходит тест.
А у меня Failed. Тогда в какую сторону мне копать неисправность? Или в таком случае это точно будет южный мост(хаб)? P.S. Кстати проверил самым свежим PC Check'ом от 2008 года. Там уже все исправно определяет - марку и название процессора, его кеш в 3 уровня, видеокарту верно называет и ее объем. Но DMA Controller так же Failed. |
04.07.2017, 12:52 | #8 (permalink) |
Южник от Intel скорее всего, номера такие:
H59457 01 YOGO6(или Y0G06) SR2CE V552A852 05781 e1 Это все обозначения, которые на нем есть. Каждое обозначение отдельно написано, поэтому с новой строки обозначил. В гугле находится только по надписи - H59457 или SR2CE |
04.07.2017, 14:33 | #9 (permalink) |
На NB1 Вам уже предложили помощь. Не отказывайтесь.
