20.06.2017, 19:15 | #1 (permalink) |
Проблема с видеокартинкой на Acer Aspire 5750
Возникла проблема с ремонтом ноутбука Acer Aspire 5750. Был сильный удар по клавиатуре, кулаком, после чего ноутбук перестал выводить изображение на экран. После полного разбора, пришел к выводу что дело в шлейф матрице. Сегодня купил новую поставил, проблема сохранилась. Если не прикручивать лицевую крышку, на экране есть изображение, все работает, Но как только я прикручиваю все на места, изображение пропадает. Видно что экран светится, синего цвета. Если придавить руками верхнюю панельку, то изображение появляется, но после как отпускаю все снова пропадает! Подскажите, где искать и что можно сделать? |
20.06.2017, 19:15 | |
Участники форума уже создавали что то похожее, обратите внимание Проблема с Acer Aspire s5 acer aspire 5750 экран acer aspire 5750 проблема с Acer Aspire 5742G Acer Aspire One проблема с HDD |
20.06.2017, 22:36 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
Для начала какая точная модель? С G или без оной?
А на внешний монитор показывает нормально? а есть вероятность, что по отрывало площадки и тут уже придется знатно поработать. больше похоже на то, что оторвался разъем шлейфа, там ножек до фига и он как раз в центре платы. |
21.06.2017, 18:11 | #4 (permalink) |
Плата P5we0 LA-6901p rev.2.0
На внешний тоже нет изображения. Сегодня прогревал северный мост и графический процессор. Не помогло. В разобранном состоянии не включал, собрал все тоже самое, синий экран, звук есть, винда загружается, но нет изображения. |
21.06.2017, 19:34 | #5 (permalink) |
21.06.2017, 20:58 | #7 (permalink) |
Не получится.
Чип надо было снимать и реболлить. Возможны отрывы контактных площадок. После "прожарки" мамку ни один СЦ в ремонт не возьмет. |
21.06.2017, 21:33 | #8 (permalink) |
изображение, матрица, северный мост |
