06.06.2017, 07:40 | #1 (permalink) |
Asus X555UF не заряжает АКБ
Я вынул блок питания с розетки и шнур блок питания, моментальной реакцией. Но вот АКБ, современные ноутбуки и смартфоны, стали делать так, что АКБ встроены в устройства. Пришлось быстро все разобрать и снять АКБ. Высушил и прочистил все чистым спиртом, снова высушил и подождал 1 день. Включаю ноутбук, на радости все работает, через неделю замечаю, что все время идет зарядка, а батарея фактически разряжается. При этом светодиод о зарядке горит, ОС тоже пишет, что идет зарядка. На клеммах нет 19 вольт и ШИМ на зарядку не работает. Пробовал перепрошить БИОС, не помогло. Имея за собой не плохой опыт в ремонте электронного оборудования, я решил отремонтировать. У меня не оказалось паяльной станции, пришлось купить паяльную станцию на AliExpress за 2700 рублей. Из приборов только мультиметр и тестер магнитного поля на дроселях ШИМ. Схемы на мой ноутбук нет, переискал все, попались сомнительные сайты, просят деньги. Сомневаюсь, что у них вообще есть схема. Думал что сгорели полевые транзисторы, сначала заказал на AliXpress, заменил, не помогло, рядом тоже одинаковые полевые транзисторы, менял местами, но ШИМ на зарядку не запускается. Подумал, что вина на контролере BQ24780S, заказал и его, дождался, заменил, но ни чего не изменилось. Вот внешний вид Нашел схему очень сильно похожую на базе BQ24780S. bq24780s.pdf Согласно схеме практически все сопротивления и ножки задействованы, как на принципиальной схеме, все прозвонил и проверил ни каких подозрений конденсаторы и сопротивления у меня не вызвали. Конденсаторы не пробиты, транзисторы целые. если есть идеи, навык или опыт в этой сфере, помогите пожалуйста советом. |
06.06.2017, 07:40 | |
Проблему решать гораздо проще, если набраться информации из подобных постов ASUS X54H не заряжает АКБ Внешний аккумулятор не заряжает телефон Аккумулятор не заряжает Отжарил лазером Asus EEE PC, Asus F3JC, Asus W1000 Отличия в Asus (Asus P5GC-MX/1333 и Asus P5B-MX) |
06.06.2017, 09:58 | #3 (permalink) |
яркий пример того, как нельзя ремонтировать..
вдумайтесь, ! чарджер- это микруха которая подаёт питание на весь бук, у вас же схема под рукой.. если ноут пашет, о чём это говорит? о том что чарджер работает и нафиг его менять не надо.. а вот сигнал зарядки на чарджер и собственно самой батарее даёт кто? правильно, мультик.. нет у вас думы осмотреть местечко пролитости и оглядеть мультик на предмет пакостей, и уж накройняк его заменить.. и дешевле и практичнее.. но боюсь придётся вам ещё и программатор прикупить, так как пишутся они (по большей части).. но может и повезёт.. я в схему пока не всматривался.. З.Ы. и было бы неплохо платформу указывать.. |
06.06.2017, 13:01 | #4 (permalink) | |
Добавлю еще, что в Вашем случае было бы неплохо иметь осциллограф (любой). Этим осциллом необходимо отследить "общение" чарджера с АКБ и управляющими ИМС (выводы 8-15). |
06.06.2017, 22:13 | #5 (permalink) | |
Я подозревал, что чарджер не запускает шим, транзисторы то целые и затворы идут на прямую к чарджеру. Вот и решил, что с чарджера нет управляющих импульсов. Пришлось методом тыка, заменить и посмотреть, что изменится. Но все как было, так и осталось. Если не секрет, что вы имеете ввиду под словом мультик? А программатор собрать самому не получится? платформа материнской платы, кажись e114139 94V-0 |
06.06.2017, 22:18 | #6 (permalink) |
мастерская для меня это фантастика, я не любитель сидеть и целыми днями ремонтировать ноутбуки. Просто загорелся желанием отремонтировать сам, свой личный ноутбук.
На алиэкспрессе продают простые осциллографы на ЖК по 500 рублей вроде, они способны отследить эти импульсы? ))) |
06.06.2017, 23:40 | #8 (permalink) |
Не совсем так, вернее, совсем не так.
Мультик, он же EC - микросхема, мультиконтроллер, микроЭВМ. BIOS (базовая система ввода-вывода) - программа, получающая управление при запуске компьютера. Разница есть? Опять двадцать пять.... |
06.06.2017, 23:41 | #9 (permalink) |
сделал фото материнской платы и биоса
проверил цепи(резисторы и конденсаторы) биоса, снова все прочистил, посмотрел наличие окиси от воды, ничего нет. Просто я, когда пролил воду, я сразу отреагировал молниеносно все сделал, отключил питание, быстро разобрал ноутбук и вынул акб. но ничего не изменилось. сижу читаю форумы, смотрю похожие поломки, у кого-то все обошлось заменой полевых транзисторов, чарджера или банальная перепрошивка биоса. У меня как оказалось тяжелый случай. |
06.06.2017, 23:45 | #10 (permalink) |
вроде бы понял, есть конечно разница в названии, БИОС это программа - прошивка, а "микросхема" это мультиконтроллер сокращенно мультик.
asus x555, asus x555uf, не заряжается, нет зарядки |
