Старый 27.02.2017, 19:31   #1 (permalink)
Igor Ryabov
По умолчанию Не работает подсветка дисплея ноутбука
Здравствуйте господа! Помогите пожалуйста разобраться в чём проблема. Ноутбук ASUS 502c. Не падал и не травмировался. Стала гаснуть подсветка экрана, то есть ноут работает, а экран тёмный, но если посветить на экран фонариком, картинку видно. Значит подсветка. Самое главное то, что подсветка включается если слегка надавить на корпус выше клавиатуры (фото прилагаю). Живу в деревне, до города далеко, чтоб в ремонт сдать. Хотелось бы самому сделать если это что-то простое. Может направите хоть в правильном направлении и подскажите в какую сторону копать? Грешу на датчик открытия/закрытия. Заранее спасибо!
Igor Ryabov вне форума   Ответить с цитированием
Нужную информацию так же можно найти всего лишь прочитав аналогичные топики
Не работает подсветка дисплея автомагнитолы
Фиолетовая подсветка дисплея
Не работает подсветка матрицы ноутбука
Подсветка дисплея
Подсветка дисплея
Старый 10.03.2017, 14:43   #2 (permalink)
MDNight
может разъем шлейфа матрица отходит на материнке
MDNight вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 15:56   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Разбирайте бук (нужно открутить все задние винты, снять клаву, открутить под ней винты, отстегнуть разъемы и снять переднюю крышку) и делайте четкое фото материнки в районе разъема шлейфа матрицы. Будем думать.
Старый 10.03.2017, 18:39   #4 (permalink)
leofrem
Сталкивался с похожей проблемой на Toshiba, пропаял разъём шлейфа на материнке, проблема ушла.
leofrem вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:25.
