Старый 23.08.2016, 11:52   #1 (permalink)
venmra
По умолчанию Acer V5-571, зарядка батареи
Доброе время суток. Прошу помощи с такой проблемкой:
Ноутбук Acer v5-571G-52466G50Mass, материнская плата Husk MB 11309-2 48.4TU05.021 при отключенном внешнем питании горит индикатор зарядки батарии и в windows показывает, что идет зарядка, но проценты по немногу уменьшаются (идет разряд батареи во время работы). При подключении внешнего питания ситуация не меняется, но идет действительно зарядка и процент заряда растет. Вероятно, как я понимаю, где то на схеме замкнуло или наоборот... В электронике немного разбираюсь, могу замерить напряжения, проверить замыкания на выводах и т.д. Нашел схему на просторах интернет(вроде она) прилагаю.
Помогите пожалуйста.
Тип файла: pdf 1670_Petra_UMA_MB-Aspire_V5-531_V5-571-11324.pdf (1.44 Мб, 209 просмотров)
venmra вне форума   Ответить с цитированием
В более обсуждаемых темах можно найти полезные ответы
Заряд батареи
Зарядка солнечной батареей батареи нетбука
Acer Aspire 5560G-Acer 5920
Toshiba L30-134: не идёт зарядка батареи.
Старый 23.08.2016, 15:23   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сейчас проверим как у Вас получится...
В момент питания от СЗУ с установленной АКБ нужны напряжения AD+_TO_SYS, DCBATOUT и ВТ+. (Стр.40 мануала)
Старый 23.08.2016, 16:25   #3 (permalink)
venmra
При подключенном СЗУ AD+_TO_SYS=18,5v DCBATOUT=18,5v BT+=15,5v
При отключении СЗУ AD+_TO_SYS=15v DCBATOUT=15v BT+=15,5v
Погрешность в измерении сводится к стрелочному мультиметру.
Старый 23.08.2016, 18:40   #4 (permalink)
venmra
Делаю поправку к первому посту: ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ СЗУ БАТАРЕЯ НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ!!! индикатор зарядки горит красным (идет зарядка)
Старый 08.09.2016, 11:36   #5 (permalink)
venmra
По умолчанию Acer V5-571 не заряжается батарея
Доброе время суток. Пишу с такой проблемкой:
Ноутбук Acer v5-571G, материнская плата Winctron Husk MB 11309-2 48.4TU05.021. При ОТКЛюченном СЗУ горит индикатор зарядки батареи и в windows показывает, что идет зарядка, но батарея при этом не заряжается. При подключении внешнего питания ситуация не меняется, батарея не заряжается. При отключенной батареи и подключенном СЗУ ноут работает, при отключенном СЗУ(на батареи) тоже работает. Вероятно, как я понимаю, где то полетел MOSFIT или замкнуло или наоборот контакта нет... В электронике немного разбираюсь, могу замерить напряжения, проверить замыкания на выводах и т.д. Нашел схему на просторах интернет(вроде она) прилагаю.
При подключенном СЗУ и батареи
При отключении СЗУ
При подключенном СЗУ без батареи
AD+_TO_SYS=18,5v DCBATOUT=18,5v BT+=0v
Тип файла: pdf 1670_Petra_UMA_MB-Aspire_V5-531_V5-571-11324.pdf (1.44 Мб, 817 просмотров)
Старый 08.09.2016, 11:39   #6 (permalink)
venmra
Прошу удалить тему. Создал новую
Замечание:
И совершенно напрасно!
Темы объединил, и попрошу новых не клепать. В конце концов, требование удаления - это просто невежливо по отношению к тем, кто Вам отвечал в теме.
Модератор
Старый 08.09.2016, 13:05   #7 (permalink)
venmra
Извиняюсь. Не верно предоставил данные, поправился.
Проверил PU4001, PU4002 и PU3802 - все три выпаял и прозвонил - работаютт как положено.
С выпаянными этими MOSFITами от батареи ноут работает. индикатор зарядки на плате не горит.
Старый 08.09.2016, 13:26   #8 (permalink)
venmra
При подключенной батареи с выпаянными PU4001, PU4002 и PU3802
AD+=1.15v
AD+_TO_SYS=14,7v
DCBATOUT=14,7v
BT+=15v
Старый 08.09.2016, 21:21   #9 (permalink)
Николай_С
Прошу прощения что "пропал". Грибы в лесу пошли, упускать нельзя.
Выпаивать больше ничего не надо. Запаивайте всё на место.
Теперь проверяем PU4004. Для этого осциллом смотрим сигнал на затворе и истоке. (Есссно, при питании от СЗУ и установленной АКБ.) Фотки выкладывайте прямо сюда.
Старый 08.09.2016, 23:59   #10 (permalink)
venmra
Спасибо, что не оставляете один-на-один с ноутбуком
Все уже аккуратно запаяно обратно. Осцилографа к несчастью нет. Постараюсь у друзей поискать, может найду.
v5-571, зарядка батареи
Часовой пояс GMT +4, время: 13:19.
