Старый 27.04.2016, 00:13   #1 (permalink)
kondo11
По умолчанию Samsung R518. При подключении батареи загорается индикатор сеть
Пришел ноут Samsung R518 при подключении аккумулятора загорается индикатор зарядки красным (чего быть не должно)
что сделано
-перепаял контроллер Isl 6255
-при включении зарядки (без аккумулятора) индикатор заряда зеленый (в норме)
- при подключении батареи индикатор красный (в норме)
- при включении акумулятора баз зарядки индикатор заряда красный горит (вне нормы)
-запустил в Эвересте на подключенной зарядке и аккумуляторе - подключено заряжается
- при питании от сети - параметров батареи нет, питание от сети
- при питании от батареи - параметры батареи, СЕТЬ , Заряжается
тоисть при подключенном аккумуляторе и когда ноут работает от него то пишет что батарея на зарядке, хотя зарядное устройство отключено.
еще одно при включенном аккумуляторе индикатор на зарядке мигает и входное питание колеблется от 11 до 19 вольт
Зарядку проверил выходные конденсаторы перепаял зарядка дает 2А 19,5В
Вчем может быть такая поломка
может плохая микросхема попалась?
нашел донора перекинул почти всю сеть питания кроме( микросхем) - результат не изменился
заменил зарядку результат тотже
вопрос такой может ли мультиконтроллер давать жизни или всетаки это isl6255
для справок платформа BA92-05529B
схем не нашел
kondo11 вне форума   Ответить с цитированием
Схожие темы можно найти через поиск, но я помогу вам и вышлю их сюда
Packard Bell, индикатор на пол секунды загорается потом тухнет
При включении ноутбука загорается индикатор жёсткого диска и гаснет
Samsung R518 - замкнул USB
Села подсветка Samsung R518
Индикатор батареи
Старый 27.04.2016, 11:25   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 290
Сообщение от kondo11 Посмотреть сообщение
Это не платформа, а модель. Название платформы д.б. типа "BONN-x", где Х - буковка латинского алфавита.
еще одно при включенном аккумуляторе... входное питание колеблется от 11 до 19 вольт
Ищите причину этого эффекта.
схем не нашел
Это потому что плохо искали.
Вот схема чарджера платформы BONN-E/BONN-C (она может отличаться от вашей, тогда воспользуйтесь даташитом).
Тип файла: pdf Samsung R518 - BONN-E_BONN-C BA41-01060 - REV 1.0 chardger.pdf (297.5 Кб, 207 просмотров)
Николай_С на форуме   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:38.
