Старый 23.03.2016, 21:02   #1 (permalink)
Flash05
По умолчанию Toshiba satellite A200-1YU отключается при работе от сети
Здравствуйте, подскажите, что может быть, toshiba satellite a200-1yu платформа Compal LA-3481P rev. 2.0, если работает от батареи-все отлично, как только подключаю сетевой адаптер...иногда через 10, иногда через 30 минут просто вырубается(сетевые адаптеры пробовал разные, термопаста заменена)?
Flash05 вне форума   Ответить с цитированием
Подскажу вам, что можно прочитать похожие обсуждения
Toshiba Satellite A200-24E отключается
продаю toshiba satellite a200-1m5
Старый 24.03.2016, 00:32   #2 (permalink)
Flash05
на 24 ножке контроллера ISL6251, обозначенного на схеме как U4, отсутствует напряжение, но заряд батареи идет, может ли это стать причиной выбивания ключа сетевого адаптера? Я так понимаю, что ключ сетевухи запирает, а на батарею не открывает
Старый 24.03.2016, 10:51   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 290
24 ножка - это питание чарджера (DCIN). Без него чарджер работать не будет.
Ищите куда подевалось питание и нет ли КЗ по этой ноге на корпус.
Старый 24.03.2016, 11:16   #4 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Меняй емкость nec tokin под процессором. Это болячка их. Ставь 6 емкостей по 220мкФ
Старый 24.03.2016, 11:31   #5 (permalink)
Николай_С
Кстати, вариант, передложенный Various, как виновник отключения весьма вероятен, но к питанию чарджера отношения не имеет.
Старый 25.03.2016, 01:22   #6 (permalink)
Flash05
Ничего не пойму, 24 ножка звонится на массу с очень малым сопротивлением, но чарджер работает, зарядка идет, от АКБ работает от сети без и с АКБ тоже, в схеме еще есть кандер 0.1U_0603_25V7K (PC105), но на плате он отсутствует и вроде как нет признаков того, что он там был на CSIN CSIP по по 18,87v присутствует, что еще может быть, куда копать дальше?
Сообщение от Various Посмотреть сообщение
первым делом об этом подумал и уже потирал руки, но при разборке ноута...облом, там его нет, танталы уже стоят изначально.
Старый 25.03.2016, 08:32   #7 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Бывает и изначально стоят, но вот высыхают также
Старый 25.03.2016, 10:15   #8 (permalink)
Flash05
то есть вырубатся может от подачи на процессор не сглаженного питания?
Но от АКБ отлично работает, по этому грешу на схему управления переключений между АКБ и сетью
Старый 25.03.2016, 12:25   #9 (permalink)
Николай_С
Сообщение от Flash05 Посмотреть сообщение
Ничего не пойму, 24 ножка звонится на массу с очень малым сопротивлением, но чарджер работает...
Вот схема чарджера из даташита. Сравните её со своей и убедитесь что она работает правильно... Даже без питания.
Старый 26.03.2016, 04:30   #10 (permalink)
Flash05
Спасибо за даташит, сопротивление на 24 ноге чарджера всего 20 ом, в цепи мосфит pq10 к стоку подходит 19v к затвору через сопротивление 0,1 в на истоке напруги нет, там коротить вроде как нечему, а затем конденсатор pc28 ну и сам чарджер. Судя по даташиту, 24 ножка может быть пробита только на 1 но там показывает сопротивление в 5.9 кОм, вроде как получается пробит конденсатор pc28, подскажите, верна ли моя логика и может ли из за этого конденсатора быть такая проблема, не охота лишний раз выпаивать такую мелкую деталь
Часовой пояс GMT +4, время: 20:41.
