Старый 06.03.2016, 01:26   #1 (permalink)
Oppozit
Аватар для Oppozit
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Не работает клавиатура на Pavilion G6
Добрый вечер. принесли ноут HP Pavilion g6-2377sr D8P46EA несильно залитый. На матери 3 капли, все в основном на клаве осталось. Два нижних ряда букв не работали. Клиент заменил клавиатуру на новую, но после замены все то же самое. В чем может быть проблема? Мульт менять, или что другое может быть?
Oppozit вне форума   Ответить с цитированием
Так же решение проблемы можно попробовать найти в одной из похожих тем
Как работает клавиатура?
Старый 06.03.2016, 02:25   #2 (permalink)
mike_
VIP user
Аватар для mike_
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Сообщение от Oppozit Посмотреть сообщение
Здесь вам Николай_C поможет, а чтобы сразу исключить то что я в инете нарил, проверьте:
3. В порядке ли аккумулятор...
Дело в том, что некоторые модели ноутбуков из-за специфической конструкции, могут не совсем корректно работать с аккумулятором. Т.е. если он подключен к ноутбуку и разряжен (или просто не работает) - то клавиатура может перестать работать. Это легко проверить, если отключить аккумулятор от ноутбука и подключить его к сети.
mike_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2016, 10:37   #3 (permalink)
Oppozit
Аватар для Oppozit
Я знаю, что поможет, просто я уже его наверное вопросами задолбал ), нехочется навязываться. Форум все таки не только для личной переписки. Ладно проверю конечно вариант с батареей, но че то мало верится... (
Старый 06.03.2016, 10:56   #4 (permalink)
Алина_777
Добрый вечер. принесли ноут HP Pavilion g6-2377sr D8P46EA несильно залитый. На матери 3 капли, все в основном на клаве осталось. Два нижних ряда букв не работали. Клиент заменил клавиатуру на новую, но после замены все то же самое. В чем может быть проблема? Мульт менять, или что другое может быть? __________________
Клава по каналу USB??? если да!!! то возможно драйвера,или ещё чего нибудь.Проблем много может быть с клавиатура (проверьте в BIOS вообще USB вкл или нет???) может быть и такое (насколько мне известно) с BIOS я на ты (если что будет там непонятно,пишите помогу) чем смогу.
Алина_777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2016, 11:11   #5 (permalink)
Алина_777
Вы правильно соединили клаву с ПК??? шлейф как положено клаву соединяет???
Старый 06.03.2016, 18:50   #6 (permalink)
Oppozit
Аватар для Oppozit
Ну конечно правильно! ))))))
Сообщение от Алина_777 Посмотреть сообщение
А причем тут драйвера?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:27.
