Старый 28.02.2016, 14:55   #1 (permalink)
masterf
По умолчанию Ремонт Asus серии U31
Всем привет, на днях уронил ноут (у меня Asus U31SD). Сломались крепления крышки и вырвались крепления петли из крышки.
Разобрал верхнюю крышку - конструкция оказалась весьма хлипкой. К тому же петли сделаны так, что в момент закрывания/открывания петли перетирают проводки.
Возникло несколько вопросов:
1. Не могу понять, что за черный проводок (он у меня перетерся). Ведет к плате с надписью WLAN/WIMAX
2. Чем посоветуйте приделать петлю к крышке? Думал эпоксидкой (у меня эпоксидный пластелин), но петля металлическая - сцепление будет не очень. И нагрузка там в момент открывания/закрывания серьезная - нужно чем то усилить...
Буду рад советам
masterf вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите на эти темы, наверняка там уже есть нужные ответы
Ремонт HP DV6000 серии. Часть 2
Ремонт МП ASUS M2N VM DVI
Проблемы и ремонт HP DV-6000 серии
Обновление серии ноутбуков Asus Lamborghini - VX6 и VX7
Ремонт ASUS K8V-X S
Старый 28.02.2016, 14:58   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
1. Это волновод антенны Wi-Fi. Его нужно заменить.
2. Вы же теперь конструктор - Вам видней.
Если честно, утьтрабуки меня вообще не вдохновляют кроме тех, у кого корпус силуминовый.
Старый 28.02.2016, 17:02   #3 (permalink)
masterf
1. Спасибо!
2. Нет, это не про меня, поэтому и спрашиваю)
Старый 28.02.2016, 17:12   #4 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
Сообщение от masterf Посмотреть сообщение
Сломались крепления крышки и вырвались крепления петли из крышки....
около месяца назад был в ремонте аналогичный случай.
ничего умнее чем просверлить корпус насквозь и таким образом винтами(впотай) прикрепить петли экрана к нижней части корпуса, придумать не получилось - дерзайте
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2016, 18:52   #5 (permalink)
masterf
Сообщение от v1ct0r Посмотреть сообщение
Да, наверное лучшее решение!
Старый 28.02.2016, 22:37   #6 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 41
какчество этого асуса прям на высоте... вот был у меня один ноут, у которого петли в крышке матрицы крепились к пластику - alienware m11x r1, точно так же выломало. Эпоксидочка помогла тогда. сам год попользовался и продал. Сейчас вот лечил похожую проблему опять же у своего ноута - lenovo yoga 2 pro и опять же эпоксидкой. Пластилин не плохо подходит для этих целей, у него рабочие температуры высокие.
Старый 07.03.2016, 21:18   #7 (permalink)
masterf
Продолжаю эпопею с ремонтом. Нашел крышку! Но, не могу установить почему не выводится изображение. Матрица не имеет видымых повреждений, если к ней присоединить шлейф она загорается (видно серую сетку, но не экран виндовс). Провод шлейфа подергал - эффекта нет, что может быть? чип?
Старый 08.03.2016, 14:00   #8 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Проверяйте есть ли видеовыход с dsub и hdmi.
Старый 08.03.2016, 16:51   #9 (permalink)
masterf
Сообщение от Smith Посмотреть сообщение
На внешнем мониторе работаю без проблем
Часовой пояс GMT +4, время: 10:48.
