07.11.2015, 22:05 | #1 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
Разряжается аккумулятор
сам ноут работает нормально, проблема в том что в выключенном состоянии аккумулятор разряжается за ночь на 10%, в итоге за 3-е суток если не включать ноут акум. разряжается в ноль, если аккумулятор вытащить, то он не разряжается. схему не нашел. если кто сталкивался - ткните носом или в схему или подскажите где утечка
07.11.2015, 22:05 | |
Чтобы не заходить в тупик вы можете пролистать аналогичные темы Батарея ноутбука разряжается при включенном ЗУ Атомный аккумулятор |
08.11.2015, 19:37 | #5 (permalink) |
это не то, но все равно благодарю, теперь хоть знаю КАК искать схемы ноутбуков.
снял мать, заодно от пыли с той стороны очистил, нашел обозначение SONY МВХ-214 REV:1.1 М870. нашел схему МВХ-214 REV:1.0, пока не разобрался подходит или нет.
09.11.2015, 06:49 | #6 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
зарядите батарею на 100% и выньте из ноутбука, через 2-3 дня проверьте заряд на ней. думаю батарея устает.
мой бывший ник Nonemore |
09.11.2015, 11:56 | #7 (permalink) | |
