14.02.2015, 12:16 | #1 (permalink) |
Asus N750JV, замена клавиатуры и передней панели
Купил около полугода назад ноутбук Asus N760 JV. Залил пивасиком клавиатуру. Пострадал только пробел. Нет, чтобы одну клавишу снять решил разобрать ноут и обнаружил, что - чтобы снять клавиатуру нужно разобрать весь бук (клавиатура не снимается сверху). Интересная схема укладки клавиатуры, ну да ладно - думаю что компенсируется тем, что клавиатура то не простая, а с подсветкой. Ну так вот разобрал небрежно - сорвал электрозащитую пленку с клавиатуры, обратно не поставил. Почистил клаву - собрал бук обратно уже без пленки. Нажал на какую-то клавишу прям в середине клавиатуры. Бук выключился (видимо я замкнул его). Проверил почему - нажал на клавиши слева справа - все норм, нажал пару клавиш в центре - опять замкнул. После этого разобрал бук через недельку - поклеил изолентой всю поверхность снизу клавиатуры (вместо электрозащитной пленки) - собрал бук. Нажимаю клавиши в центре и в итоге 6 из них (а именно русские НГРОТЬ) не работают вовсе. Недавно снял изоленту и поклеил по форме металлической пластины (подумал что металл то и замыкает именно - а остальные то проемы не нужно заклеивать). Короче собрал опять то же самое - не работают клавиши. Не совсем уверен, что могу диагноз поставить - получается нужно покупать новую верхнюю панель с клавиатурой (т.к. оно фактически идет вместе - то отдельно клаву не купить) или уже не имеет смысла - может я на материнке чет сжег во время замыкания? Покупка верхней панели обойдется от 5 000 до 10 000 (смотря где предлагают). А это соотвественно 1/8 и 1/4 стоимости бука. Стоит ли приобретать панель? Сейчас сижу через внешнюю клавиатуру. Но ведь это ноутбук, а не ПК. Подскажите пожалуйста. Может кто-нибудь сталкивался? |
14.02.2015, 12:16 | |
К вашему вниманию темы, которые уже встречались на нашем форуме и схожи с вашей Нет звука на передней панели Разъем на передней панели Подключение передней панели Мод передней панели Мод передней панели! |
14.02.2015, 12:38 | #2 (permalink) |
Да постоянно сталкиваюсь.
Предупреждаю сразу - после квалифицированного ремонта не всегда удается восстановить аппарат. В вашем случае всё должно закончится заменой верха. Но! Делать это лучше поручить специалисту, т.к. проблемы могут начаться еще при подборе самой запчасти. При её установке особых хитростей нет, нужна только невнимательность и аккуратность. |
14.02.2015, 12:48 | #3 (permalink) |
Ну вообще я занимаюсь ремонтов ноутбуков. В основном это восстановление винды и программного обеспечения. Аппаратка только диагностика и замена того, что снимается (озу, харды, охлаждение и т.п.). Да припаять видеочип не смогу... но почему закосячил - просто первый раз столкнулся с таким типом "утрамбовывания деталями" ноутбуков. Вообщем я так понимаю Вы советуете - брать крышку?!
14.02.2015, 12:58 | #4 (permalink) | |
Тем более не советую 'ремонтировать' технику на заказ. Вот тут перечислены требования к ремонтнику ноутбуков. Я советую обратиться в нормальный СЦ. Если хотите попыпаться отремонтировать самостоятельно, вспомните чем закончилась разборка и отмывка клавы от пива. С другой стороны - деньги Ваши, Вам и решать как их потратить. Последний раз редактировалось Николай_С; 14.02.2015 в 13:07 |
14.02.2015, 13:26 | #5 (permalink) | |
Спасибо за Ваш совет и мнение. |
