21.02.2008, 11:43 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
я то таскаю свой на себе и весит он 3.1кг(аккум я купил таки)+ еще пол кило за бп - достаточно тяжело правда у меня еще инструмент с собой и разные девайсы типа модемов\коммутаторов\роутеров. а девушке наверное вообще не подъемно если она на своих двух ходит ) так что выбирать надо из 12-14" моделей. |
21.02.2008, 11:43 | |
Если поискать по форуму, то можно найти много похожего, рекомендую к прочтению При просмотре видео через интернет ноутбук перезагружается Не воспроизводится онлайн видео до полной обработки Блок обработки сигнала |
21.10.2009, 14:51 | #13 (permalink) |
Парни хелп,кажется ЖД в не исправности
Комп нормально работал..Потом смотрю он перезагружается,появляется синий экран логотип производителя HP,далее командная строка и пишет ошибка 0х0035.....типо такого номера (синий экран).и снова перезагрузка.Все шлейфы проверял на ЖД вроде вроде всё норм.HDD - Maxtor - 250 GB.помогите плиз уже не знаю что делать...
21.10.2009, 15:40 | #15 (permalink) |
он показывает и быстро исчезает..там не успеешь посмотреть.
21.10.2009, 16:06 | #16 (permalink) |
При включении компьютера нажимайте F5. Должно будет открыться меню загрузки. Там должен быть пункт: Отключить автоматическую презагрузку при ошибке. Выбирайте его и грузитесь. Теперь синий экран не должен исчезнуть.
По поводу винчестера: если есть возможность - втащите его и подключите к другому компьютеру. И там проверьте его на ошибки. Как это сделать - описанно здесь: Как проверить жесткий диск на ошибки. |
21.10.2009, 20:52 | #17 (permalink) | |
Посмотрите фото моего ЖД. http://slil.ru/28107356 |
22.10.2009, 16:02 | #20 (permalink) |
видео, ноутбук |
